Звуковые катушки (voice coil)
Сообщение EIN_ENGEL » 01 дек 2010, 22:17
Народ, кто-нибудь имел дело со звуковыми катушками (voice coil) в качестве приводов?
Что-то вроде:
http://image.made-in-china.com/2f0j00KM ... PI-VC-.jpg
Есть промышленный вариант http://www.beikimco.com/actuators_linear.php
По характеристикам развиваемое усилие/потребление хуже серв, но и назначение немного другое.
Последний раз редактировалось EIN_ENGEL 02 дек 2010, 00:48, всего редактировалось 1 раз.
EIN_ENGEL
ФИО: Павел
Re: Звуковые катушки (voice coil)
Сообщение avr123.nm.ru » 02 дек 2010, 00:38
Видео короткое, жаль ... :cry:
На микро самолетах рулями крутят пустыми обмотками.
Сообщение EIN_ENGEL » 02 дек 2010, 00:48
а что там особо смотреть, просто гоняют туда-сюда.
Интересно, какой там магнит внутри, точнее как у него расположены полюса.
Судя по другим видео на ютуби эта штука довольно точная и, самое главное,- быстрая.
Последний раз редактировалось blindman 02 дек 2010, 04:31, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Излишнее цитирование!!!
EIN_ENGEL
ФИО: Павел
Сообщение avr123.nm.ru » 02 дек 2010, 01:07
Поперек ( по радиусу ) обмотки вестимо, как и в дианмиках звуковых.
Сообщение EIN_ENGEL » 02 дек 2010, 01:16
есть у меня подозрение, что там многополюсный магнит. Да и катушка тоже из нескольких частей.
EIN_ENGEL
ФИО: Павел
Сообщение Michael_K » 02 дек 2010, 02:09
жжоте
Сообщение Angel71 » 02 дек 2010, 03:03
звуковой, звуковой... :D фигня
вот это "звуковой"
:crazy: а этот даже танцевать умеет
Добавлено спустя 13 минут 5 секунд:
блин, пришлось весь рутрекер перерыть, чтоб найти этот цикл лекций совковых. каросе воть http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1791586, 5я серия. :roll: хаясё, на ютют не пришлось заливать - ктот уже залил
Сообщение EIN_ENGEL » 02 дек 2010, 03:18
Интересно. Такие приводы я видел на ЧипЭкспо. Специально расспрашивал на стенде, как там чего и какие характерики. Там как раз и были навороченые магниты.
Но это не совсем то.
Я говорю о http://www.h2wtech.com/noncommdcactu.htm
Похоже здесь просто обычный магнитик в катушке, или вокруг неё.
Последний раз редактировалось blindman 02 дек 2010, 04:32, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Излишнее цитирование!!! В следующий раз выпишу предупреждение
EIN_ENGEL
ФИО: Павел
Сообщение Angel71 » 02 дек 2010, 04:53
те же ..., только в профиль
Сообщение Duhas » 02 дек 2010, 06:29
там с виду линейный энкодер стоит.. вот она и точность ..
Сообщение vadinator » 02 дек 2010, 10:16
Интересная штука, предполагаю может позиционироваться и без энкодера, по типу микрошага в ШД.
Роботы, уже среди нас...
vadinator
ФИО: Вадим
Сообщение WickedGoblin » 02 дек 2010, 12:49
Классический пример позиционирование головок в HDD.
И вот общая статя. http://www.globalspec.com/learnmore/mot ... oil_motors
Особо надо обратить на поиск по параметрам, и потом смотреть параметры где указаны силы и токи потребляемые этим девайсами.
WickedGoblin
Сообщение Duhas » 02 дек 2010, 13:12
если там обычный магнит то какой нафиг микрошаг ? ток есть есть сила сдвигающая.. а если есть ОС то можно держать создавая разнонаправленные усилия ..
Сообщение vadinator » 02 дек 2010, 13:17
Просто мне показалось, что магнитный сердечник движется между двумя катушками(полюсами)...
vadinator
ФИО: Вадим
Сообщение EIN_ENGEL » 02 дек 2010, 21:30
WickedGoblin писал(а):Классический пример позиционирование головок в HDD.
Читал. Да, потребляют они больше чем сервы, но и назначение немного другое.
Я вот думаю, насколько слабее оно будет с внутренним магнитом и можно ли что-то подобное соорудить подручными средствами.
Добавлено спустя 2 часа 19 минут 6 секунд:
Собственно, для чего всё это нужно....
Есть у меня такой самодельный тестовый наборчик:
давление всего 2 атм, вместо положенных 4-х, поэтому рабочий ход не полный. Длина мышцы в растянутом положении 165 мм от одного "ушка" до другого.
Блинчик от гантели массой 3 кг. На 3-х атмосферах с тем же рабочим ходом поднимает 6 кг.
Клапаны работают слишком дискретно, поэтому я хочу сделать пропорционалный клапан. Звуковая катушка очень хорошо для этого подходит, по скорости, точности и усилию.
EIN_ENGEL
ФИО: Павел
Вернуться в Механика
