Посоветуйте аналог "черной полосы" на пересеченной местности
Сообщение e-not » 23 ноя 2010, 09:36
Задача: робот бегает по полянке, по траве, но не выходит за границы отмеченной области. В комнате это просто данчик линии и контрастная линия на полу. А как быть если у тебя пол разноцветный и не ровный. Идея первая, пробросить по периметру нужной области провод, воткнутый в 220 (обычный удлиннитель), а на рОботе использовать датчик поля.
Вопрос: какие альтернативные идеи ещё (можно и теоретические, а личше практический опыт :)) ???
Больше не надо работать.
Надо работать лучше.
e-not
прог. языки: c++
Re: Посоветуйте аналог "черной полосы" на пересеченной местн
Сообщение =DeaD= » 23 ноя 2010, 09:38
Провод с нужной частотой по периметру кинутый и на роботе катушка которая ловит магнитное поле от провода.
Сообщение =DeaD= » 23 ноя 2010, 10:05
GPS это +\- 5-10 метров кривизна границы, вроде...
Сообщение AnyWay » 23 ноя 2010, 10:17
Штакетник. Или барьерные выключатели по углам поляны.
AnyWay
Сообщение vadinator » 23 ноя 2010, 10:23
Забор :)
Ну или датчик "травы"... Если за прелелами утоптанная поверхность или дорожка, два усика над поверхностью. Пока движение по траве - датчики срабатывают. Когда покинул поляну - срабатывать перестают.
Роботы, уже среди нас...
vadinator
ФИО: Вадим
Сообщение =DeaD= » 23 ноя 2010, 10:54
Сейчас дойдём до рва с крокодилами :crazy:
Сообщение Michael_K » 23 ноя 2010, 11:02
А что. Решение проверенное временем...
не всем же нанатехнологии нужны :)
Сообщение $ilent » 23 ноя 2010, 11:14
=DeaD= писал(а):Сейчас дойдём до рва с крокодилами :crazy:
:) Сам хотел предложить.
=DeaD= писал(а):GPS это +\- 5-10 метров кривизна границы, вроде...
Да, но зато не надо ни чего городить. Ввёл координаты периметра и всё.
$ilent
Сообщение Radist » 23 ноя 2010, 12:00
А вот пылесосу румбе можно отгородить загончик ИК маячками. Вроде не было еще такого предложения?
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение Angel71 » 23 ноя 2010, 19:12
с ик на улице могут быть проблемы
Сообщение Radist » 23 ноя 2010, 22:51
Сам я на улице с ИК не работал, только в помещениях, интересует какие именно могут быть проблемы? ИК имеется в виду модулированное частотой 36 кГц или около того.
Radist
Сообщение Angel71 » 24 ноя 2010, 01:55
если ловить отраженный от земли, то трава, например. что-то чёрное на земле может поглощать ик и получится обрыв стены. яркое солнце еще может "перебить" сигнал ик-стены. чтот на подобии фонарика в солнечный летний день - хоть в землю свети, хоть в глаза, когда смотришь на солнце. :oops: в общем пробовать нужно, без эксперимента трудно что-то утверждать.
а так да, интересная мысль. кроме виртуальной стены можно реализовать двусторонний обмен данными или получать идентификатор стены (узнавать примерное местоположение).
Сообщение e-not » 24 ноя 2010, 09:35
Ров с крокодилами это тема конечно :)
Забор и другие сильно выступающие твёрдости это само собой. А вот если у тебя лужайка и грядки, а забора между ними нет. Как не получить от бабушки, за то что мой робот её марковку потоптал?
ИК стенка, вариант, но тут тогда получится скорее ИК проволока (в смысле одномерная штука) необходимо со стороны передатчика делать узкий пучек или плоский (вопрос как) а на роботе со всех сторон ставить кучу датчиков. Гиморно и накладно наверное получится.
Так что будем думать дальше.
e-not
прог. языки: c++
Сообщение Michael_K » 24 ноя 2010, 10:08
Металлоискатель
Вернуться в Сенсорика
