Управлени двигателем ~8 вольт , ~60 ампер
Сообщение avr123.nm.ru » 15 авг 2006, 17:49
конденсатор керамический любой 1000 - 2000 пФ  они обычно от 50 В ИМХО.
Сообщение mandigit » 16 авг 2006, 18:34
Чтобы при 8В получить 60А нужно общее сопротивление ниже 0,13Ом
(а это обмотка двигателя+контакты+провода+вн.сопр ист. пит)
А мощность двигателя при этом будет 60*8=480Вт
Фантастические циферки получаются.
mandigit
Сообщение KiCom » 16 авг 2006, 20:35
А ты как хотел, посмотри пиковый ток для двигателя megax600 имеем 60 ампер. Но это пиоковый в момент когда двигатель еще стоит на месте и мы подаем напряжение ток как- раз будет 60 ампер. А вот в нормальном режиме 11 ампер что не так уж и много. Но драйверу нужно выдержать 60 ампер.
KiCom
Сообщение avr123.nm.ru » 16 авг 2006, 21:26
господи! чет заболел я штоль... начал про диоды, конденсаторы отвечать ...  Ужас !
ведь на avr123.nm.ru/01.htm  разбирается плата управления двигателем на таких драйверах !
Идите, смотрите, качайте - там все компоненты с оф. названиями !!!
Сообщение KiCom » 18 сен 2006, 17:04
Все ни как немогу запустить этот драйвер, кто-нибудь на этом форуме их в живую их запускал? имееться ввиду ir2184\ir21844.
KiCom
Сообщение avr123.nm.ru » 18 сен 2006, 17:27
симптомы?
Сообщение KiCom » 19 сен 2006, 13:28
Симптомы такие: верхние ключи открываться не хотят, 0 вольт на ножке HO. нижние открыватються без проблем.
KiCom
Сообщение avr123.nm.ru » 19 сен 2006, 14:14
в статическом режиме наверно ?  верхние драйверы питаются подкачкой конденсатором - т.е. когда мост реальный ШИМ создает.
Сообщение KiCom » 19 сен 2006, 14:18
Тоесть если ШИМ=100% верхний ключ закроется?
KiCom
Сообщение avr123.nm.ru » 19 сен 2006, 19:31
шим нужно наверно не более 98% и не менее 2% - т.е. чтоб трепыхпния происходили - конкретно в ДШ надо смотреть параметры.
