Быстрый манипулятор
Re: Быстрый манипулятор
Сообщение Michael_K » 09 ноя 2010, 19:42
Denis писал(а):Механика на данный момент проста: как поршень у ДВС. Второе движение - это вращение всей платформы вокруг оси движка.
Ох ты ж... :)
Сообщение Ворон » 09 ноя 2010, 19:51
я пас с советами ...оно еще и поворачивает....за 0.1с...
Ворон
Сообщение Denis » 24 ноя 2010, 21:31
почему пас?
Denis
Сообщение Denis » 29 ноя 2010, 18:27
на данный момент не вижу лучшего решения чем:
1) контроллер orduino nano
2) два драйвера http://www.electroprivod.ru/driver_md.htm
либо два драйвера easydriver(4)http://test.roboforum.ru/product_11303.html
3) два шаговика FL42STH38-0406A2 http://www.electroprivod.ru/fl42sth.htm
4) контроллер для управления током http://shop.roboforum.ru/product/kontro ... vigatelej/
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
прошу высказать мысли по оптимизации в плане себестоимости данного оборудования
Добавлено спустя 7 минут 48 секунд:
прошу прощения, шаговики на самом деле FL42STH47-0406A2 с усилием 3,17кг/см
Denis
Сообщение Duhas » 29 ноя 2010, 20:35
ох Денис, Денис ...
вы скажите, вам дать совет что купить? или помочь решить проблему? с покупками вы вроде и сами.. а пока мы ничего не видим что там у вас и т.д. мы помочь никак...
Сообщение Denis » 30 ноя 2010, 12:23
не совсем понял ваш вопрос. Я прошу уважаемых участников форума высказать свое компетентное мнение по предложенной конфигурации устройств. о требованиях к устройству сказано в постах выше.
Denis
Сообщение Duhas » 30 ноя 2010, 14:27
а вам уже все сказали.. ОЙ сделать это нормально.. не бывает дешево быстро и точно... в лучшем случае два варианта.. а то и вообще один и тот не до конца...
Сообщение Denis » 30 ноя 2010, 14:54
в таком случае к какой категории Вы относите предложенное мной решение, а главное работоспособно ли оно?
Denis
Сообщение Duhas » 30 ноя 2010, 17:04
про ордуино шаговики и драйверы к ним относительно просто и не сильно дешево и точно..
вопрос то вот в чем - опишите нормально таки задачу.. либо как она поставлена изначально, либо кинематическую схему механики текущей..
тогда можно думать и прикидывать что вам понадобится..
про потенциометр сервы читал .. ненадежен.. ну как сказать не надежен.. опять же нет ваших требований.. может прибору делать по 1000 циклов в день.. может по два.. может каждый день а может пару раз в год .. мы ж не телепаты в самом деле ..
Сообщение Myp » 01 дек 2010, 11:03
а я ещё 8 ноября предлагал описать что же там такое у вас есть чтобы люди могли вникнуть и ответить.
короче если не будет внятного описания задачи для конструктивного диалога тему закрываю.
Сообщение Denis » 05 дек 2010, 12:44
Хорошо, сфотографирую установку. Сейчас меня заботит следующее: Ктото может посоветовать дешевый до 1000р драйвер для шагового двигателя с дроблением шага желательно до 16, но можно и до 8. Оказалось, что easydriver надо долго ждать , да еще и лицензии на него нет. Либо подскажите схему, по которой такой драйвер можно сделать. а еще лучше готовую разводку, например в пикаде. заранее спасибо.
Denis
Сообщение =DeaD= » 05 дек 2010, 15:13
Denis писал(а):Либо подскажите схему, по которой такой драйвер можно сделать.
Так выше у EasyDriver'а выложена ведь схема?
Сообщение Angel71 » 05 дек 2010, 22:25
на простенький степ/дир схемку или платку не можете найти :sorry: не прикольно
http://www.sparkfun.com/datasheets/Robotics/EasyDriver_v43.pdf
