Робототехнический комплекс РК-1
Re: Робототехнический комплекс РК-1
Сообщение Rockman » 03 ноя 2010, 08:02
А как робот будет ездить с объёмным датчиком? пока в движении отключать его? Т.е. охранные функции он будет выполнять когда находится без движения, я правильно понял?
Rockman
прог. языки: Objective-C, C#, C, C++
Сообщение jin_jin » 04 ноя 2010, 10:14
объемники полностью уже переделаны.. работают в импульсе... Охранные функции в движении сохраняются
10101011
jin_jin
прог. языки: delphi asm
ФИО: Евгений
Сообщение jin_jin » 05 ноя 2010, 18:07
Нужна помощь в теоритической реализации стыковки для автозарядки...Какие могут быть идеи??
Думал может быть 2 пятаками (диаметром в 15см) контактами на пружинах и магнитах пристыковываться к контактам зарядки :roll: Пока что то ничего путного в голову не лезет
10101011
jin_jin
ФИО: Евгений
Сообщение Michael_K » 05 ноя 2010, 18:16
Проще надо быть, ребята.
из робота торчит горизонтальная пластина.
например кусок текстолита - с двух сторон фольгированного. С одной стороны "плюс", с другой "минус".
На зарядке - подпружиненные контакты - сверху и снизу.
Как бутерброд в рот засунуть :)
Если сделать эту пластину кольцом-юбкой по всему периметру робота - тогда и позиционироваться особо не придется.
Последний раз редактировалось Michael_K 05 ноя 2010, 19:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Rockman » 05 ноя 2010, 18:35
Можно развить немного - можно не пластину, а бампер тонкий (см 2-3), к примеру чтобы красиво было. Бампер только спереди будет достаточно,а не по всему периметру. Пластину легко сломать, а бампер посложнее.. Спереди бампер можно резиной отделать. Снизу и сверху во всю его длину площадки контактные. Робот подъезжает и тычется этим бампером в приёмное устройство, как было описано выше.
Rockman
Сообщение Michael_K » 05 ноя 2010, 18:48
ну эта... я что-то про размер этой конструкции прощелкал - привык, что тут все "от пальчиковой батарейки" :)
На такого сурового бота не грех и посуровее бампер сделать, ага.
Сообщение Westbam » 05 ноя 2010, 21:24
Помню в детстве любил кататься на электро машинках в парке.
Ездили они по металлическому полу, у машины сзади торчала
палка, у палки на конце был закреплен провод, над потолком
была натянута металлическая сетка, по которой этот провод и
чиркал. Идея думаю ясна :)
Westbam
Сообщение yak-40 » 05 ноя 2010, 23:26
Вот тут посмотри: http://roboforum.ru/forum68/topic7188.html
Сообщение jin_jin » 09 ноя 2010, 10:04
Может быть кто то сталкивался на практике с ультразвуковыми бамперами?
10101011
jin_jin
ФИО: Евгений
Сообщение EdGull » 09 ноя 2010, 10:10
типун тебе на язык! :D
Сообщение yak-40 » 09 ноя 2010, 19:29
jin_jin писал(а):Может быть кто то сталкивался на практике с ультразвуковыми бамперами?
и это было :) http://roboforum.ru/forum10/topic6195-150.html#p149137
