4-х колесное шасси
4-х колесное шасси
Сообщение aliens » 06 фев 2005, 04:31
Интересно, можно ли сделать 4-х колесное шасси на 2-х движках с танковой системой поворотов легко и безболезненно?
Интересует как он будет поворачиваться?
aliens
Re: 4-х колесное шасси
Сообщение awas » 06 фев 2005, 09:12
aliens писал(а):Интересно, можно ли сделать 4-х колесное шасси на 2-х движках с танковой системой поворотов легко и безболезненно?
"Легко и безболезненно" точно не будет поворачиваться. Тема обсуждалась на Феликсе. Из своего опыта скажу, что такое шасси упорно двигалось по прямой. Пришлось заднюю пару колес делать поворотной, как у погрузчика. Конечно многое определяется размерами шасси. Возможно, что робот из детской машинки весом 100 грамм и будет поворачиваться на полированной поверхности стола за счет проскальзывания ВЕДОМЫХ колес поперек направления движения, но на полу (особенно на ковре) такой номер не пройдет.
awas
Сообщение Kanoka » 06 фев 2005, 15:46
Поворачивать нормально будет если все колеса ведущие, тоесть с полным приводом. Сам сейчас делаю сумо-бота по такой схеме.
Kanoka
Модератор
Сообщение aliens » 06 фев 2005, 18:31
А конструкции есть? по соединению одного двигателя с 2-мя колесами. А то в механике.... :oops:
aliens
Сообщение casper_r » 06 фев 2005, 18:52
геморойно будет наверно на 2 колеса 1 мотор
вот смотри как сделано в игрушке
если робот не большой будет то есть смысл купить уже игрушку
Цена 23.00  грн. ( $4.34 )
к примеру тут
http://www.robo.com.ua/shop/index.php?c ... &n=&rsd=21
casper_r
Сообщение Kanoka » 06 фев 2005, 19:16
С одной парой колес, передних или задних, понятно. Не мудрствуя лукаво просто сажаем на выходные валы редукторов, вторую пару связывает либо ременной передачей, либо шестеренками. Причем во втором варианте логичнее на привоной вал одевать центральную шестерню, хотя.... и первый и второй варианты жизнеспособны.
С карданами получается намного геморойнее, поэтому даже рисовать не буду.
Kanoka
Модератор
Сообщение aliens » 07 фев 2005, 15:26
А как крепить колеса и шестерни к платформе????
aliens
Сообщение casper_r » 07 фев 2005, 15:33
aliens писал(а):А как крепить колеса и шестерни к платформе????
наверно на подшипниках чтоб дольше прослужило и быстро ездило :)
casper_r
Сообщение aliens » 07 фев 2005, 16:11
Понятно что с подшипниками.
Как чтобы не выподало из платформы
aliens
Сообщение casper_r » 07 фев 2005, 16:19
если правильно на подшиники садить то выпадать не будет.. :)
а если без подшипников то по принципу заклепки можно (шляпки делать) но это будет один раз и навсегда..
вообще когда много шестеренок то фиг работать будет :) или шестеренки не будут доставать или сильно прижиматься будут..  в домашних условиях наверно это тяжело сделать...
могу тебе посоветовать использовать ремешки от швейных машин.. они с зубчиками на одной стороне.. крепенькие..
самое главное что меньше подвижных частей..
там же в магазине, к запчастям для швейных машин, поищи шестеренки под эти ремешки
casper_r
Сообщение Kanoka » 07 фев 2005, 17:28
А вот что, как и куда крепить это отдельная тема. Тут думать надо, а если красиво крепипь - еще больше думать :) Это кажется простым пока не займешся этим в плотную, поэтому если опыта немного лутше смотреть как это делают другие и пытатся передрать один в один.
Kanoka
Модератор
Сообщение casper_r » 07 фев 2005, 19:19
кстати какие размеры у твоего робота будут? двигатели, подробней его опиши
casper_r
Сообщение setar » 07 фев 2005, 19:22
Народ, я всё равно не врубаюсь как эта конструкция без поворота колёс рулить будет... разве только за счёт бокового проскальзывания резины.
Ну а если колёса достаточно широкую резину имеют, то всё, приехали ?
Сообщение casper_r » 07 фев 2005, 19:24
setar писал(а):Народ, я всё равно не врубаюсь как эта конструкция без поворота колёс рулить будет... разве только за счёт бокового проскальзывания резины.
угу..
у меня была игрушка БТР  шесть колес, два движка
и он крутился на месте дай бог...
а вот с широкой резиной
Последний раз редактировалось casper_r 07 фев 2005, 19:28, всего редактировалось 1 раз.
casper_r
Сообщение setar » 07 фев 2005, 19:27
casper_r писал(а):угу..
Возможно, только тогда у неё вероятно лишь 2 колеса ведущими были.
Ведь не зря у автомобилей в мосту стоит дифференциал, чтобы при развороте колЁса по внутреннему и внешнему радиусу разворота с разными скоростями вращались.
Вернуться в Механика
