Проблема с STK-500
Проблема с STK-500
Сообщение Timmy » 22 окт 2010, 20:15
Нужен небольшой Хелп. Эда приобрел программатор STK-500. В CodeVisionAVR при попытки чтения с чипа выдает: AVRISP error leaving programming mode.. Что может быть? Может я что то не так делаю? (запись не тестил нужно чтение фьюзов)
Особо по этой ошибке не гуглится, ошибка как на миниботе, так и на прошивке стороннего чипа, меги 64
компорт настроен на 115200
спасибо
Добавлено спустя 19 минут 11 секунд:
AVR Studio ругается так, далее пытается обновить и на этапе обновления говорит программатор не найден
1
нехватает запятых? возьми пару отсюда ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, =)
Timmy
Re: Проблема с STK-500
Сообщение EdGull » 22 окт 2010, 20:22
1.программатор в минибота воткнут?
2. питание в этот момент на минибот подано?
Сообщение Timmy » 22 окт 2010, 20:29
1 да
2 да
Timmy
Сообщение EdGull » 22 окт 2010, 20:31
тогда ставь васик :D
Сообщение Timmy » 22 окт 2010, 21:12
есть шеф
Добавлено спустя 37 минут 42 секунды:
Bascom AVR с программатором работает нормально
но баском последних версей
Timmy
Сообщение EdGull » 22 окт 2010, 21:26
раз в васике все работает, то зови сишников на помощь
Сообщение galex1981 » 22 окт 2010, 22:59
Настройки неверно выставлены, у тебя не AVRISP программатор а STK500. В васике программатор может глючить а в студии железно работает. Скрины пошаговой настройки программатора в студии выложи, вместе помотрим
Сообщение Timmy » 24 окт 2010, 11:22
Codevision
v 1.25.3 pro
настройки ком порта
ком порт 2 частота 115200
настройки программатора в кодвжн
atmel stk500/avrisp
com2
галочка стоит
перехожу в чип программер
ставлю вручную мега 32
частота стоит 16 мег
нажимаю read signature или read fuse получаю
Error leaving programming mode
испытательный стенд: минибот
акку заряжен, питание включено
закрываем кодвижен, ничего не выключая переключая,
переходим на баском авр и чтение успешно
Студия
открываем делаем автоконект, не выходит
ставим Стк 500 ком 2
жмем конект
переключает на AVRISP
жмем конект
переключает на AVRISP мкII
сначало предложение на ком после на юсб
соединение не проходит
ранее соединяло хоть (стк 500)
версия 4.18
при загрузке студии в месадж выводится
Loaded plugin STK500
gcc plug-in: No AVR Toolchain installation found. Using WinAVR instead if installed. The AVR GCC plug-in can still be used if you set up your own build tools.
Loaded plugin Atmel AVR Assembler
Loaded partfile: C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\PartDescriptionFiles\
Error Code: -2147467259:
Timmy
Вернуться в Программаторы
