ИК барьер как датчик положения или другие решения
Сообщение qwerty1000 » 19 окт 2010, 09:09
Помогите найти решение.
излучатель-приемник на расстоянии 1500-1600мм друг от друга. при смещении не более 1мм, должны срабатывать. готовые решения есть, но стоят каких-то больших денег 8-10 тыс :(
не поможете?
в чипе есть барьер:
http://www.chipdip.ru/product/nk121.aspx
но какая точность у него? можно конечно наколхозить и разместить оптику в тубусах, тем самым повысить точность, куда еще посмотерть?
qwerty1000
Re: ИК барьер как датчик положения или другие решения
Сообщение EdGull » 19 окт 2010, 09:22
может вариант обработки видео имени Michael_K подойдет?
Сообщение blindman » 19 окт 2010, 09:34
Смещение чего и куда?
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение qwerty1000 » 19 окт 2010, 09:38
смещение относительно луча
qwerty1000
Сообщение $ilent » 19 окт 2010, 09:43
смещение на 1 мм на расстоянии 1,5 м - по моему ни как.
Хотя я бы попробовал копать в сторону ПИР элементов, интересно на лазер указки они реагирую.?
$ilent
Сообщение qwerty1000 » 19 окт 2010, 09:56
с натяжкой, но смещение 2-3мм допустимы, но не больше.
лазерные указки хорошее решение, теперь найти бы рабочий приемник.
Добавлено спустя 43 секунды:
EdGull писал(а):может вариант обработки видео имени Michael_K подойдет?
это как?
qwerty1000
Сообщение Radist » 19 окт 2010, 10:00
Это вот как
forum88/topic6822.html
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение qwerty1000 » 19 окт 2010, 10:06
Radist писал(а):Это вот как
не совсем понял применения в моем случае.
решение должно быть максимально доступным и простым.
qwerty1000
Сообщение Zeus » 19 окт 2010, 10:17
А если не секрет, цель то какая?
Зачем на расстоянии 1500 мм ловить расхождение милиметровое - уровень что-ли делаем?
«Сон разума рождает чудовищ»
Zeus
ФИО: Павел Сергеевич
Сообщение qwerty1000 » 19 окт 2010, 10:28
Zeus писал(а):А если не секрет, цель то какая?
два мотора, две консоли, должны двигаться синхронно, если что-то не так пошло, сработает датчик.
qwerty1000
Сообщение Zeus » 19 окт 2010, 10:37
обычно такие вещи энкодерами на валах делаются.
даже если взять готовые решение на сервомоторах и ЧРП, то и там без энкодеров никак.
Zeus
Сообщение $ilent » 19 окт 2010, 10:40
Zeus писал(а):обычно такие вещи энкодерами на валах делаются.
Энкодер не подойдёт. Двигатели могут прокрутить одинаковое 35,5 оборотов например, а проедут разные расстояния.
$ilent
Сообщение Zeus » 19 окт 2010, 10:42
так это уже математически высчитывается
и энкодеры нада на приличное число как минимум на 1024 импульсов на оборот.
Zeus
Сообщение qwerty1000 » 19 окт 2010, 10:51
мужики, прошу не обсуждать энкодеры, нужно простое тупое решение вкл-выкл
qwerty1000
Сообщение Zeus » 19 окт 2010, 10:59
при таких размерах и такой точности - врятли есть простое решение, или оно будет не таким точным или диапазон срабатывания будет плавать во ремя работы.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
как вариант - "лазерная указка" с тремя фотодачиками.
центральным и боковыми. настраиваем на центр, а когда боковые больше выдают значит луч на них сместился, но 1 мм сложновато будет
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
А почему две консоли нельзя связать жестко между собой - может решение проблемы в этом направлении искать. Одним двиглом то проще управлять.
Zeus
