Плата на основе Parallax Propeller
Re: Плата на основе Parallax Propeller
Сообщение blindman » 12 авг 2010, 08:43
Крутил-вертел по-всякому, не получается все разъемы и кнопку на одну строну вывести, или хотя бы на две смежных, без значительного увеличения габаритов. Добавлю только разъем USB
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение galex1981 » 12 авг 2010, 08:47
Тогда как Антон советовал, отдельно 2 контакта на плате сделай (несмотря на то, что они уже есть в разъемах) недалеко ок кнопки, чтоб ее удлинить, и думаю что будет этого достаточно
Сообщение =DeaD= » 12 авг 2010, 09:47
blindman писал(а):Крутил-вертел по-всякому, не получается все разъемы и кнопку на одну строну вывести, или хотя бы на две смежных, без значительного увеличения габаритов. Добавлю только разъем USB
Что значит "не получается" ? Сделать плату чуть более высокой и чуть более короткой, перенести разъем питания, сразу левая сторона освободится - на неё вывести часть ног с пропеллера.
Сообщение blindman » 12 авг 2010, 09:52
Не пойдет. Разъемы должны быть в два ряда. Существует схожая платформа с набором дополнительных модулей, хочется обеспечить совместимость
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение =DeaD= » 12 авг 2010, 09:58
Ок, тогда видимо кому надо - не будут запаивать разъем питания и просто на проводках выведут разъем питания сбоку.
Для удобства можно разъем питания продублировать еще 2-пиновым обычным разъемом с защитой от переполюсовки.
Сообщение blindman » 13 авг 2010, 12:12
Добавил USB-UART. Надо еще сверить расположение разъемов с платформой от Gadget Gangster
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение blindman » 13 авг 2010, 18:51
Схема
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение avr123.nm.ru » 13 авг 2010, 19:18
ряд резисторов надо бы как то разбить на группы раздвинув или смещением, а то напутают с пайкой правильных номиналов.
Сообщение Виталий » 13 авг 2010, 20:24
Извиняюсь за небольшой оффтоп, но есть ли хорошая вводная статья про Пропеллер?
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение Grem » 13 авг 2010, 21:04
пару месяцев назад видел о нем блог на blogspot, если не ошибаюсь - блина он. ссылку не помню уже, можно погуглить попробовать, или его подождать, чтоб сказал :)
Grem
прог. языки: Java, C
Сообщение blindman » 14 авг 2010, 05:42
Места нету резисторы двигать.
По поводу статьи, можно погуглить "Заметки начинающего пропеллиста".
А вообще мануал неплохой - http://www.parallax.com/Portals/0/Downl ... M-v1.1.pdf, есть русский перевод - http://www.parallax.com/Portals/0/Downl ... ussian.pdf
В блог я написал всего пару постов, потом пришлось отложить. К середине сентября разгребу дела, продолжу.
P.S. Grem, будешь коверкать мой ник - рассержусь
Добавлено спустя 1 час 38 минут 35 секунд:
Списался с Gadget Gangster, посоветовали поменять назначение ног пропеллера интерфейсам. Буду переделывать
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Grem » 14 авг 2010, 22:32
blindman писал(а):P.S. Grem, будешь коверкать мой ник - рассержусь
не надо, нервные клетки не восстанавливаются, у вас же кнопка "Забанить" есть, а ник я не коверкал, а написал ровно половину его.
Grem
Сообщение blindman » 13 окт 2010, 12:26
Пропеллеры в дипе приехали, начинаю собирать остальную комплектуху, и заказываю платы.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение NorthStar » 15 окт 2010, 22:24
Ну так и чем кончилось?
Я бы себе такую плату купил. Я паяю плохо, а KIT от пропеллера очень большой с его на платформы, которые у меня есть, не поставить.
NorthStar
Сообщение blindman » 16 окт 2010, 01:54
Не закончилось пока - я ж только три дня назад только писал, что закупаю комплектующие и платы заказываю. Плату запаянную я пока не планирую, будет набор - плата с запаянными SMD-компонентами и набор выводных компонентов. А какой кит большой сильно? Эта плата тоже немаленькая будет, 102x64 мм
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Вернуться в Готовые модули
