как подобрать резистор?
Re: как подобрать резистор?
Сообщение Romikgy » 08 окт 2010, 14:42
прибл 317 вольт .... 220 * 1,414
Romikgy
Сообщение avr123.nm.ru » 08 окт 2010, 14:47
311
Сообщение SERGEY_M » 08 окт 2010, 14:48
:shock: 220 * 1,414 = 317??????????????
SERGEY_M
Сообщение $ilent » 08 окт 2010, 14:51
SERGEY_M писал(а)::shock: 220 * 1,414 = 317??????????????
Я бы на вашем месте перестал бы выискивать блох в чужих ответов. У вас он вообще отсутствует!
$ilent
Сообщение SERGEY_M » 08 окт 2010, 14:55
лучше уж молчать чем нести чушь...
а про диод и мощность я уже писал и картинки выложил
а то, что китайцы так включили светодиод, так они еще и не то могут))
SERGEY_M
Сообщение avr123.nm.ru » 08 окт 2010, 15:00
Я советую зашунтировать диодом ( или вторым светодиодом ) светодиод от обратной напруги и для снижения тока использовать конденсатор.
Сообщение $ilent » 08 окт 2010, 15:04
SERGEY_M писал(а):лучше уж молчать чем нести чушь...
Вы сначала вообще не поверили, что такое возможно. И только после того как удивили это в реале, решили повторить, да бы не показаться т.с. ошибающимся.
И всё равно продолжаете делать подлые выпады.
АВР прекратил и стал нормально отвечать и спрашивать, а вы нет.
Картина напоминает Шерхана и шакала из Маугли.
$ilent
Сообщение SERGEY_M » 08 окт 2010, 15:34
да, мне стало жалко светодиод, но увидев что он горит, всетаки решил посмотреть какое обратное напряжение на нем
оказалось более 60 Вольт!!! хотя по пачпорту допустимо в районе 5 В
перегрузка по напряжению в 10 раз!
Вы утверждали, если это диод, то в обратную сторону не пустит и греть будут только пол периода
спецом привел картинку, как через светодиод течет ток в обратную сторону...
так что Ваши расчеты мощности в принципе некорректны, не говоря уже о амплитуде и корне из двух...
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
p.s. Вы, батенька, что-то курите интересное, а с народом не делитесь...
SERGEY_M
Сообщение boez » 08 окт 2010, 16:09
SERGEY_M, фигасе, это реальная осциллограмма? Я считал, что у светиков обратное напряжение пробоя где-то единицы вольт... Цвет светика какой?
А по теме - просто светик+резистор включать нехорошо, потому как светик будет пробиваться обратным напряжением, и хотя наверняка пробой будет обратимый, как у стабилитрона, режим это нештатный. Поэтому варианты: или светик+резистор+диод последовательно (1), или светик параллельно с обратным диодом + последовательно резистор или резистор с конденсатором (2).
Ну и еще - тут 4-ю страницу каждый решает свою задачу, а потом обвиняют друг друга в том, что ответы не совпадают :)
DeaD, 20 мА это для индикации хорошо, чтоб днем было видно, а для подсветки выключателя многовато, 0.5 - 1 мА хватит с головой. Поэтому да, можно и резистор 220к влепить и не мучаться.
Про мощность: в варианте, когда ток течет в обе стороны (схема (2)) мощность на резисторе, как я и писал, считается P=U*I, I=U/R без никаких коэффициентов. 220В / 220 кОм = 1 мА, 1 мА * 220 В = 220 мВт. 0.25-го резистора вроде как хватает, но лучше взять 0.5. Падением напряжения на СД пренебрегаем, оно не более 3В. Другими словами, все считается как будто мы просто включили резистор в розетку. В схеме (1) мощность на резисторе вдвое меньше, поскольку ток течет только один полупериод. Замечу, что в обоих случаях светик будет светить как от 0.45 мА постоянки (а ну, кто-нить догадается почему 0.45, а не 0.5?).
$ilent, 110 В это у американцев. У нас и в европе в розетке 220 вольт, 50 герц. Это значит, что напряжение в течение 5 мс нарастает по синусоиде от нуля до примерно 311 вольт (220*1.41), затем 5 мс спадает, затем 5 мс нарастает в обратной полярности, затем за 5 мс спадает снова до 0. Если к этому напряжению подключен резистор 220к, то переменный ток будет меняться от 0 до 1.41 мА, а амперметр переменного тока в этой цепи покажет 1 мА. Мгновенная мощность - от 0 до 440 мВт с частотой уже 100 Гц. А в среднем мощность будет получаться 220 мВт. Как-то так...
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение SERGEY_M » 08 окт 2010, 16:16
осциллограма реальная, светик зеленый, импортный...
тоже думал что сгорит, но светится, правда не знаю как долго будет продолжаться это свечение :pardon:
SERGEY_M
Сообщение =DeaD= » 08 окт 2010, 16:27
Господа, прекратите друг друга поддевать, а то достану "плюсомет" :evil:
Сообщение $ilent » 08 окт 2010, 16:52
Гореть будет долго. У меня в выключателе такая схема.
Точно, электрический пробой - одна из причин обратного тока.
Я сейчас ставил разные светодиоды и получал разные результаты, а с обычным диодом обратки почти нет.
Вот блин Мур кашу заварил...
$ilent
Сообщение Duhas » 08 окт 2010, 20:27
у получившегося стабилитрона напряжение стабилизации видимо достаточно высоко.. а посему и ток в обратку течет куда ниже.. так что может и надолго ето все..
Сообщение Myp » 11 окт 2010, 23:11
дя
светодиод как оказуется в режиме стабилитрона готов показывать чудеса.
напряжение стабилизации там реально большое и ток поэтому маленький как было замечено. вот он и не сгорает =)
в интернете этот забавный эффект оказывается был уже давно замечен =)
ходят слухи что там в силу каких то уж совсем сложных для понимания процессов он продолжает слегка светится даже тогда когда там ток тячёт в неправильную сторону
интересно, а для сверхъярких белых (ну можно считать синих, те же яйца тока сбоку) тоже самое действует как и для обычных индикаторных?
Сообщение jin_jin » 12 окт 2010, 15:46
Вот так подключал к 220 led диоды
10101011
jin_jin
прог. языки: delphi asm
ФИО: Евгений
