SERGEY_M, фигасе, это реальная осциллограмма? Я считал, что у светиков обратное напряжение пробоя где-то единицы вольт... Цвет светика какой?
А по теме - просто светик+резистор включать нехорошо, потому как светик будет пробиваться обратным напряжением, и хотя наверняка пробой будет обратимый, как у стабилитрона, режим это нештатный. Поэтому варианты: или светик+резистор+диод последовательно (1), или светик параллельно с обратным диодом + последовательно резистор или резистор с конденсатором (2).
Ну и еще - тут 4-ю страницу каждый решает свою задачу, а потом обвиняют друг друга в том, что ответы не совпадают
DeaD, 20 мА это для индикации хорошо, чтоб днем было видно, а для подсветки выключателя многовато, 0.5 - 1 мА хватит с головой. Поэтому да, можно и резистор 220к влепить и не мучаться.
Про мощность: в варианте, когда ток течет в обе стороны (схема (2)) мощность на резисторе, как я и писал, считается P=U*I, I=U/R без никаких коэффициентов. 220В / 220 кОм = 1 мА, 1 мА * 220 В = 220 мВт. 0.25-го резистора вроде как хватает, но лучше взять 0.5. Падением напряжения на СД пренебрегаем, оно не более 3В. Другими словами, все считается как будто мы просто включили резистор в розетку. В схеме (1) мощность на резисторе вдвое меньше, поскольку ток течет только один полупериод. Замечу, что в обоих случаях светик будет светить как от 0.45 мА постоянки (а ну, кто-нить догадается почему 0.45, а не 0.5?).
$ilent, 110 В это у американцев. У нас и в европе в розетке 220 вольт, 50 герц. Это значит, что напряжение в течение 5 мс нарастает по синусоиде от нуля до примерно 311 вольт (220*1.41), затем 5 мс спадает, затем 5 мс нарастает в обратной полярности, затем за 5 мс спадает снова до 0. Если к этому напряжению подключен резистор 220к, то переменный ток будет меняться от 0 до 1.41 мА, а амперметр переменного тока в этой цепи покажет 1 мА. Мгновенная мощность - от 0 до 440 мВт с частотой уже 100 Гц. А в среднем мощность будет получаться 220 мВт. Как-то так...
