Улучшение динамики шагающего робота
Сообщение Strijar » 01 сен 2006, 17:48
Почитывал форум и решил поделиться идей.
Одна из проблем у шагающих - это маленькая динамика. У человека нога "пружинит", вот я и подумал как бы это сэмулировать. В одной из веток обсуждалось, что можно по току (?) снимаемого с движка определить нагрузку - ну типа застряло колесо и не крутится. Релально использовать этот эффект в "сервах" шагаюшего. Т.е. - "расслабляем" серву (не даем ей следить за положением) и одновременно меряем нагрузку на движке и положение сервы. При определеном положении конечности (нога на поверхности) - "напрягаем" серву (застявляем ее сохранять положение). При этом можно эмулировать движком пружину - его сдвигают, а он с определеным усилием сопротивляется. Жрать только наверное много будет.
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Сообщение lebaon » 01 сен 2006, 17:58
жрать действительно, много будет  :evil:
а вообще, тут проблема в быстродействии самих движков,
и в системе управления :x
а так проще пружин наставить :twisted:  вот только управлять
этим сложновато будет :cry:
lebaon
Безбашенный Теоретик
Сообщение Kanoka » 01 сен 2006, 18:09
Не все так просто. Робот или медленно идет, или быстро падает :)
Положение не изменится до тех пор пока не изменится конструкция ноги, может коленный сустав должен назад гнутся, или может нужен еще один сустав сгибающийся в другой плоскости.
Экспериментировать нужно, теоретические размышления тут не помогают.
Kanoka
Модератор
Сообщение Strijar » 01 сен 2006, 18:19
lebaon писал(а):а так проще пружин наставить
С пружинами не получится - их нельзя динамически делать жесче или мягче ;)
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Сообщение Strijar » 01 сен 2006, 18:21
Kanoka писал(а):может коленный сустав должен назад гнутся
Ага! Вспоминал "цепленка" из фильма "Робокоп" ;)
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Сообщение =DeaD= » 01 сен 2006, 18:54
По моему какой-то университет (толи MIT, толи Stenford, толи еще кто) уже анонсировал, что они решили эту проблему и получили "немерянный" КПД при ходьбе, на порядок лучше подхода "в лоб" :)
Сообщение Strijar » 01 сен 2006, 20:18
А что по теме думаете? Тут компромис надо както решить - с одной стороны конечность под весом должно спокойно сжиматься (достаточно легко), а с другой стороны должна так же легко разгибаться. И вот еще - если это все через редуктор (как в серве) - то при изменении нагрузки, мне кажется ток на движке будет меняться не значительно.
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Сообщение Kanoka » 02 сен 2006, 00:13
А ссылочки на это решение нет?
Думаем что заниматься нужно реальными задачами, а не бесплодными фантазиями.
Kanoka
Модератор
Сообщение EIN_ENGEL » 02 сен 2006, 01:28
более "мягкий" привод нужен. Пневматика, например...
EIN_ENGEL
ФИО: Павел
Сообщение Strijar » 02 сен 2006, 10:17
EIN_ENGEL писал(а):более "мягкий" привод нужен. Пневматика, например...
Про это тоже думал. Но я больше склоняюсь к чему нибудь электромагнитному. Только вот не знаю - можно ли как-то сделать типа шагового электромагнита ;) Единственное что пришло в голову - это много обмоток вплотную. Тут такой бонус получится - если сердечник сделать намагниченый, то мало того что его можно не только втягивать и выталкивать, но и включив несколько обмоток на конце хода - сделать мягкий "стопор"
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Сообщение Strijar » 02 сен 2006, 10:19
Kanoka писал(а):Думаем что заниматься нужно реальными задачами, а не бесплодными фантазиями.
Да ладно! Такое ощущение, что не форум молодых исследователей, а НИИ со старперами! ;)
Кстати - этот раздел форума называется "Идеи" ;)
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Re: Улучшение динамики шагающего робота
Сообщение gab » 02 сен 2006, 14:08
Strijar писал(а):Почитывал форум и решил поделиться идей.
На стандартной серве не получиться - слишком большой коэффициент передачи редуктора. И электронику из сервы придётся выкинуть и заменить своей.
А идея сама по себе правильная, но уже изобретённая :).
gab
прог. языки: C/C++, Verilog
ФИО: Гвоздев Александр Борисович
Сообщение KAI » 02 сен 2006, 14:54
Вот только эмулировать ничего не надо!!! Эмуляция - только внешняя похожесть. Вот если Вы разберётесь зачем нога у человека пружинит, а потом сделаете привод, который без этого будет работать только хуже, вот тогда ДА!
Из того что я знаю про это (на превую прикидку):
Во первых: уменьшается ударное ускорение, разрушающее конструкцию. Казалось бы - это достигается пружиной? Но...
Во вторых: гасятся паразитные колебания и вибрации т.к. нога пружинит управляемо, т.е. не возникает резонансов и т.п. гадостей.
В третьих: увеличивается интервал времени для коррекции "ошибок управления" котоые неизбежно накапливаются в любой системе управления. Кроме того во время " спружинивания" с рецепторов мышц и суставов считывается колосальный поток информации для обратной связи.
А вы говорите "сэмулировать". Если нога вашего робота этого ( а если подумать, то и четвёртого и пятого...) не делает, то это не нога, а передвижная опора:))
Вот тут и будет и пятое и четвёртое. У человека система управления этим процессом называется экстрапирамидная система - интереса ради спрсите о ней любого невролга или загуглите:) От себя скажу - даже описать её сложно, не то что понять подробно.
А вот на счёт движков... Скорее всего громоздко и маломощно:(
А кто вам сказал что все тут молодые? И, кстати, с какого возраста выдаётся нагрудный значёк старпёра? :D
KAI
Сообщение =DeaD= » 02 сен 2006, 21:42
Вроде не то что я имел в виду, но тоже по теме:
http://ruina.tam.cornell.edu/research/t ... ornell.pdf
PS: Меня удивляет категорическое нежелание посмотреть что люди уже по этой теме сделали и желание всё придумать самим :) ну не мне мучаться... :)
Сообщение vitalij » 03 сен 2006, 23:24
=DeaD= писал(а):PS: Меня удивляет категорическое нежелание посмотреть что люди уже по этой теме сделали и желание всё придумать самим :) ну не мне мучаться... :)
SO TRUE!!!
vitalij
