Нажималка на кнопки
Нажималка на кнопки
Сообщение barkadron » 28 сен 2010, 00:02
Всем привет!
Мне требуется сделать нажимлку на кнопки. Она Должна уметь ездить вперед-назад (по синей линии) над кнопками, расположенными в ряд, и нажимать на них.
Сила нажатия - минимальная, но вот скорость - чем выше, тем лучше. Эта нажималка должна быть маленькой в диаметре, т.к. их будет несколько штук, расположенных очень близко друг к другу. В высоту ограничений нет.
Интересует черная деталь со схемы во вложении (бывает ли вообще такое?), если кто-то знает или есть идеи - большая просьба, подскажите/поделитесь ссылкой.
Добавлено спустя 1 час 17 минут 51 секунду:
Может существует что-то гидравлическое или пневматическое?
Есть идея с винтом. По резьбе скручивать и накручивать - получится вверх-вниз, но я не знаю, на сколько быстро это будет работать и как скоро резьба выработается. И это, наверное, будет очень громоздкий механизм
Схема нажималки
barkadron
Re: Нажималка на кнопки
Сообщение MegaBIZON » 28 сен 2010, 00:41
Соленоид.
Сообщение barkadron » 28 сен 2010, 09:05
MegaBIZON,
Спасибо огромное! Я про магнитные свойства совсем не подумал :oops:
"Соленоиды постоянного тока чаще всего применяются как поступательный силовой электропривод. В отличие от обычных электромагнитов обеспечивает большой ход." - То что нужно!
На схеме немного не правильно нарисовано. Весь соленоид должен быть не более 6-7 миллиметров в диаметре, т.к. есть несколько рядов кнопок расположенных очень близко друг к другу. На каждый ряд кнопок приходится свой соленоид. Кнопки диаметром буквальо 3мм и расстояние между рядами 3-4мм (между кнопками на одном ряду - 15мм). Толщина штока - не имеет значения, сила нажатия тоже - кнопочки очень легко нажимаются, главное - высокая скорость.
Можете посоветовать, где купить такой соленоид?
barkadron
Сообщение avr123.nm.ru » 28 сен 2010, 09:47
Причем несколько чтоб не гиморится с ездой.
Сообщение MegaBIZON » 28 сен 2010, 11:22
тут уж ничё не подскажу :pardon:
Сообщение avr123.nm.ru » 28 сен 2010, 11:53
barkadron писал(а):где купить такой соленоид?
Купить такой вряд ли возможно. Самому надо делать.
Сообщение barkadron » 28 сен 2010, 12:26
avr123.nm.ru,
Вдоль рядов соленоиды должны передвигаться независимо друг от друга. Но максимальный диапазон между крайними соленоидами не превысит 12-15см. Т.е. дальность перемещения будет где-то 50-60см, но не может быть такого, что первый саленоид стоит в самом начале ряда, а второй в самом конце.
Так вот в пределах 12 сантиметров необходимо быстрое перемещение, а вот на дальние расстояния можно не торопиться.
Я думаю, с передвижением соленоида проблем не будет, т.к. нужный механизм может быть большого размера и расположенным на удалении. Щас главное найти миниатюрные соленоиды.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Как же его сделать!? я этим никогда не занимался...
Получится ли сделать одинаковые?
barkadron
Сообщение avr123.nm.ru » 28 сен 2010, 12:38
Делать по аналогии с существующими. Из массовых мне известны самые мини это соленоиды клапана ЭПХХ карбюратора Солекс.
Сообщение -= Александр =- » 28 сен 2010, 12:46
Поставить по соленоиду на каждую кнопку будет проще, быстрее и дешевле, чем двигать их.
Сообщение barkadron » 28 сен 2010, 12:56
-= Александр =- писал(а):Поставить по соленоиду на каждую кнопку будет проще, быстрее и дешевле, чем двигать их.
Анриал. В каждом ряду более 15-ти кнопок. ~80 соленоидов - где такие деньги взять
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
avr123.nm.ru писал(а):Из массовых мне известны самые мини это соленоиды клапана ЭПХХ карбюратора Солекс.
Расскажи подробнее, плиз. Или поделись ссылочкой, где почитать :oops:
barkadron
Сообщение blindman » 28 сен 2010, 13:47
А чего это ваще такое?
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение avr123.nm.ru » 28 сен 2010, 13:52
barkadron писал(а):поделись ссылочкой, где почитать :oops:
Радостно и щедро делюсь ! google.com
клапан ЭПХХ карбюратора Солекс
Сообщение barkadron » 28 сен 2010, 14:06
ааа, так вот ты о чем! Электромагнитный клапан в карбюраторе!
Эту штуку я знаю. В сборе оно довольно больших размеров. Дома валяется три штуки, попробую разобрать :)
Спасибо!
Но всё-таки я бы хотел купить оригинальный соленоид...
barkadron
Сообщение Victorovych » 28 сен 2010, 14:11
а ключи в параллель кнопкам запаять - не подойдет?
Victorovych
Skype: Victorovych_FF
прог. языки: ASM
ФИО: Иван ВикторОвич
Сообщение barkadron » 28 сен 2010, 14:48
Не, тут фишка именно в нажималке...
barkadron
Вернуться в Механика
