ФОТОТРАНЗИСТОР
ФОТОТРАНЗИСТОР
Сообщение riv94 » 22 сен 2010, 19:29
Я еще новичек в этом деле))) подскажите пожалуйста: какие фототранзисторы обычно используются в BEAM-роботах(я искал-искал на форуме, но так ничего конкретного и не нашел). Хотелось бы поподробнее узнать, что испоьзуете вы, какова модель и цена используемых вами фототранзисторов
riv94
Skype: riv994
прог. языки: Pascal
ФИО: Илья Рябухин
Re: ФОТОТРАНЗИСТОР
Сообщение MegaBIZON » 22 сен 2010, 21:25
Судя по всему, в качестве глаз может использоваться почти что угодно. Я, например, был в своё время удивлён, увидев на их месте мигающие светодиоды.
Схема рабочая, у меня собраный по ней светожор живёт на столе (совершенно не до съёмок, и потому его ещё никто тут не видел).
В некоторых схемах стоят фотодиоды
где-то фототранзисторы
и впринципе любые (как я понимаю).
Разница, на мой взгляд, есть в корпусах.
Например такой
имеет больший обзор, чем такой
Проще лишний "кругозор" у первого термоусадкой загородить, чем от второго этого кругозора добиться.
Такие годятся уже не только в качестве глаз, но уже и вместо светобатареек:
ИзображениеИзображениеИзображение - если напаять достаточную гроздь.
Я научил тебя всему, что знаю! 8)
Теперь иди и делай бим-робота.
:D
Re: ФОТОТРАНЗИСТОР
Сообщение avr123.nm.ru » 22 сен 2010, 21:40
фототранзистор L-32P3C диаметром 3 мм по 20 рублей. http://www.google.ru/search?hl=ru&q=L-3 ... Google&lr=
Re: ФОТОТРАНЗИСТОР
Сообщение riv94 » 23 сен 2010, 12:58
а что лучше использовать??? фотодиод или фототранзистор??? и чем светодиод отличается от фотодиода?? и можно ли использовать просто диоды??? я слышал что светодиоды доступнее фототранзситоров, могу ли я использовать их вместо глаз для конструировнаия робота, который едет на свет или передвигается по черной линии?(их в смысле светодиоды)
riv94
Skype: riv994
прог. языки: Pascal
ФИО: Илья Рябухин
Re: ФОТОТРАНЗИСТОР
Сообщение MegaBIZON » 23 сен 2010, 13:15
Ты схему покажи, по которой делать собераешься - будет понятно, что тебе советовать.
Светодиод от фотодиода отличается тем же, чем глаз от фонаря. Но моргающий светодиод на свету работает несколько иначе, чем в темноте - тем и полезен.
Re: ФОТОТРАНЗИСТОР
Сообщение Radist » 23 сен 2010, 14:18
Светодиод - светит светом.
Фотодиод - видит свет (когда видит свет - через него начинает бежать маленький ток)
Фототранзистор - тоже видит свет, только он еще усиливает этот маленький ток и он становится не такой уж и маленький.
Мигающий светодиод ака ФЛЕД - мигает при определенном напряжении питания. Чем он лучше освещен - тем при меньшем напряжении он мигнет. Когда он мигает - через него бежит ток (то есть вот ток не бежит, напряжение растет, бац - он замигал, по тут то ток и появился).
ЗЫ. Раз бима собираетесь строить - так почитайте бимовский подфорум. Там про глаза много чего есть.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Re: ФОТОТРАНЗИСТОР
Сообщение avr123.nm.ru » 23 сен 2010, 14:27
Светодиод тоже видит свет и выдает напряжение.
Мультиметр в руки и устранять пробелы в знаниях.
Re: ФОТОТРАНЗИСТОР
Сообщение riv94 » 23 сен 2010, 17:35
всем большое спасибО))) и МегаБизону, и Радисту, и авр123.нм.ру)))) Наконец-то для меня все прояснилось и встало на свои места!!! :)
riv94
Skype: riv994
прог. языки: Pascal
ФИО: Илья Рябухин
Re: ФОТОТРАНЗИСТОР
Сообщение SmorBoB » 23 сен 2010, 23:29
Ждем БИМА новаго!
Scio me nihil scire - Я знаю, что ничего не знаю
Текущий венец моего творчества: скрепСОХпОД-1
SmorBoB
Re: ФОТОТРАНЗИСТОР
Сообщение riv94 » 24 сен 2010, 19:40
сейчас работаю над редукторами колес))) скоро будет и БИМ
riv94
Skype: riv994
прог. языки: Pascal
ФИО: Илья Рябухин
Re: ФОТОТРАНЗИСТОР
Сообщение riv94 » 16 окт 2010, 15:16
А от старой механической мышки я так понимаю фототранзисторы подойдут? :)
riv94
Skype: riv994
прог. языки: Pascal
ФИО: Илья Рябухин
Re: ФОТОТРАНЗИСТОР
Сообщение galex1981 » 18 окт 2010, 02:46
Подойдут, только чаще всего там стоят оптопары
Re: ФОТОТРАНЗИСТОР
Сообщение riv94 » 20 окт 2010, 14:15
А не могли бы вы пояснить, что такое оптопары?
riv94
Skype: riv994
прог. языки: Pascal
ФИО: Илья Рябухин
Re: ФОТОТРАНЗИСТОР
Сообщение galex1981 » 20 окт 2010, 14:28
Оптопары это светодиод + фототранзистор в одном корпусе. Вики тебе в помощь: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0% ... 0%BE%D0%BD
Re: ФОТОТРАНЗИСТОР
Сообщение riv94 » 20 окт 2010, 19:22
Большое спасибо))
riv94
Skype: riv994
прог. языки: Pascal
ФИО: Илья Рябухин
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
