Колесный привод для достаточно крупного робота-насекомого
Re: Колесный привод для достаточно крупного робота-насекомог
Сообщение setar » 18 авг 2010, 17:58
Grem писал(а):не в буквальном смысле выдержать имелось ввиду.
раз вы уверены в нем - давайте гарантии покупателям, типа если после 10кг веса редуктор выйдет из строя - возвращаем стоимость*2 :)
:) всё не правильно
вес и нагрузка сопротивления крутящему моменту связаны конечно, но через достаточно большой коэфициент (зависит как я говорил от покрытия, упругости колес, их диаметра).
ставим колесики 1см у возим спокойно 10 кг, ставим колеса 10 см и получится нормально возить не более 1кг веса
те же колеса 1см с очень мягким покрытием вряд ли поедут, а жесткие - воплне
цифрки условные но порядок такой
так что очень много зависит от конструкции
Сообщение Skyline » 18 авг 2010, 19:08
Там редуктор внутри на металических шестернях ?
Судя по описанию, на металлических!
Может подойдет такой двигатель http://www.minirobo.ru/node/105 ?
Думаю что подойдет(8.8 kg-cm), если конечно вас устраивает цена и его характеристики (передаточное отношение, потребляемый ток и т.д.), но все же, нужно хотя бы примерно все рассчитать!
Skyline
Skype: sky-jap
ФИО: Полулях Сергей Валерьевич
Сообщение Aseris » 06 сен 2010, 15:33
Это тележка с лапами будет, или ногами оно должно двигать уметь???
Вернуться в Механика
