Колесный привод для достаточно крупного робота-насекомого
Сообщение Lobster » 18 авг 2010, 14:45
Доброго времени суток всем!
Тут на работе мне подкинули задачу - сделать робота насекомого. Но не маленького, с размером рамы - 50 х 20 см, если прямоугольником очертить. Плюс там будут свисать всякие лапы и тд. В общем масса его где то под 10 кг может выйти.
Вот я и задумался что брать в качестве привода для него. Пока в голове мысль - это поставить на каждое колесо серву непрерывного вращения, так как так можно добиться нормального крутящего момента и управлять достаточно просто.
Может кто знает где достать крупный мотор-редуктор ?
Я нашел редуктор от тамия http://www.tamiya.com/english/products/70167gearbox/index.htm модель 70168 но не знаю, потянет или нет.
Еще мысль была поставить 4 шаговика - но это уж совсем тяжко будет ....
Плюс ко всему - не знаю как с такими габаритами получится реализовать принцип "танкового разворота". В общем если есть какие то ссылки или идеи буду рад. Я в этом деле - новичок.
Спасибо.
Lobster
Re: Колесный привод для достаточно крупного робота-насекомог
Сообщение =DeaD= » 18 авг 2010, 14:58
Надо бы эскиз "вид сверху", как вы это себе видите.
Сообщение Grem » 18 авг 2010, 15:46
"насекомое", "4 шаговика", "танковый разворот"
тут одним эскизом не отделаешься :D
Grem
прог. языки: Java, C
Сообщение setar » 18 авг 2010, 16:01
Lobster писал(а):Может кто знает где достать крупный мотор-редуктор ?
http://shop.roboforum.ru/product/dvuh-m ... or-tamiya/
Сообщение Grem » 18 авг 2010, 16:30
10кг он выдержит? ну-ну.
Grem
Сообщение setar » 18 авг 2010, 16:37
:)почему нет ?
нагрузка на полуось 1/4 = 2.5 кг это не много
Сообщение Skyline » 18 авг 2010, 16:37
Здесь по-моему нужны вот такие мотор-редуктора!
http://www.pololu.com/catalog/product/1573
Skyline
Skype: sky-jap
ФИО: Полулях Сергей Валерьевич
Сообщение Grem » 18 авг 2010, 16:47
setar писал(а)::)почему нет ?
шестерни пластмассовые, покрошатся, либо срежет нафиг, это смотря какой профиль зуба :)
центр тяжести смотря где ещё.
Grem
Сообщение avr123.nm.ru » 18 авг 2010, 16:52
В фильме "первые на луне" дедушка делает насекомых мехатронных для музея из пенопласта, он изспользовал моторредукторы стеклоочистителей.
Сообщение setar » 18 авг 2010, 16:52
а причем тут шестерни?
не путайте теплое с мягким
одно дело держать нагрузку на оси , другое дело перемещать платформу
:) нагрузка на перемещение будет на порядок меньше и зависит от покрытия пола / земли и потерь на трение в колесах
Сообщение Grem » 18 авг 2010, 17:10
не в буквальном смысле выдержать имелось ввиду.
раз вы уверены в нем - давайте гарантии покупателям, типа если после 10кг веса редуктор выйдет из строя - возвращаем стоимость*2 :)
Grem
Сообщение Lobster » 18 авг 2010, 17:15
Skyline писал(а):Здесь по-моему нужны вот такие мотор-редуктора!
респект - Skyline !
Это похоже на то, что мне нужно! А эти двигатели будут без проблем управляться через L293D ?
Там редуктор внутри на металических шестернях ?
Может подойдет такой двигатель http://www.minirobo.ru/node/105 ?
Вот повезет - если можно будет сразу купить в Питере!
Со схемой - некоторая проблема - ручки кривоваты, но я постараюсь )))
Теперь вторая часть вопроса: получиться ли выполнять развороты простым вращением колес в разные стороны, как на танке, при таких размерах рамы ?
Или надо "мудрить" какую то поворотную схему ?
Я представлял это себе так: серво привод стоит в центре рамы, к качалке приделаны 4 тяги и закреплены с подвижными подвесками двигателей. При повороте сервы - двигатели поворачиваются на 45 градусов к раме. После этого делается разворот.
Сейчас постараюсь это в символах изобразить )))
нормальное состояние колеса стоят параллельно раме
для поворота колеса разворачиваются к центру
Это достаточно сложно воплотить на реальной модели, но пока ничего в голову не приходит. Нет ли еще каких идей!
Всем огромное спасибо!!!
Lobster
Сообщение Grem » 18 авг 2010, 17:42
оба не будут работать от L293d. точнее работать будут, но при нагрузке сгорит драйвер.
Grem
Сообщение Angel71 » 18 авг 2010, 17:45
поищите на форуме робокос + посмотрите как гробики аля "комп на колёсиках" делают, может какие идеи понравятся
Сообщение Zeus » 18 авг 2010, 17:48
При таких размерах и весе, Н-мост наверное лучше на реле - управлять моторами - такую бандуру вперед назад же не будете постоянно включать.
А для плавного регулирования - ШИМа - взять 1 транзистор мосфет.
«Сон разума рождает чудовищ»
Zeus
ФИО: Павел Сергеевич
Вернуться в Механика
