Резисторы, транзисторы, конденсаторы, микросборки, чип компоненты ... Вопросы согласования управляющих модулей с периферией.
avr123.nm.ru » 15 авг 2006, 17:49
конденсатор керамический любой 1000 - 2000 пФ они обычно от 50 В ИМХО.
Сообщения: 14195Зарегистрирован: 06 ноя 2005, 04:18Откуда: МоскваПредупреждения: -8
mandigit » 16 авг 2006, 18:34
Чтобы при 8В получить 60А нужно общее сопротивление ниже 0,13Ом (а это обмотка двигателя+контакты+провода+вн.сопр ист. пит) А мощность двигателя при этом будет 60*8=480Вт Фантастические циферки получаются.
mandigit
Сообщения: 583Зарегистрирован: 28 ноя 2005, 12:05Откуда: Москва
KiCom » 16 авг 2006, 20:35
А ты как хотел, посмотри пиковый ток для двигателя megax600 имеем 60 ампер. Но это пиоковый в момент когда двигатель еще стоит на месте и мы подаем напряжение ток как- раз будет 60 ампер. А вот в нормальном режиме 11 ампер что не так уж и много. Но драйверу нужно выдержать 60 ампер.
KiCom
Сообщения: 345Зарегистрирован: 22 окт 2005, 11:15Откуда: Красноярск
avr123.nm.ru » 16 авг 2006, 21:26
господи! чет заболел я штоль... начал про диоды, конденсаторы отвечать ... Ужас ! ведь на avr123.nm.ru/01.htm разбирается плата управления двигателем на таких драйверах ! Идите, смотрите, качайте - там все компоненты с оф. названиями !!!
KiCom » 18 сен 2006, 17:04
Все ни как немогу запустить этот драйвер, кто-нибудь на этом форуме их в живую их запускал? имееться ввиду ir2184\ir21844.
KiCom
avr123.nm.ru » 18 сен 2006, 17:27
симптомы?
KiCom » 19 сен 2006, 13:28
Симптомы такие: верхние ключи открываться не хотят, 0 вольт на ножке HO. нижние открыватються без проблем.
KiCom
avr123.nm.ru » 19 сен 2006, 14:14
в статическом режиме наверно ? верхние драйверы питаются подкачкой конденсатором - т.е. когда мост реальный ШИМ создает.
KiCom » 19 сен 2006, 14:18
Тоесть если ШИМ=100% верхний ключ закроется?
KiCom
avr123.nm.ru » 19 сен 2006, 19:31
шим нужно наверно не более 98% и не менее 2% - т.е. чтоб трепыхпния происходили - конкретно в ДШ надо смотреть параметры.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
