Безсенсорное управление вентильным двигателем (BLDC motor)
Re: Безсенсорное управление вентильным двигателем (BLDC motor)
Сообщение shadowjack » 30 ноя 2009, 18:57
С микроконтроллерной частью вроде понятно
AVR172 Sensorless Commutation of Brushless DC Motor (BLDC) using ATmega32M1 and ATAVRMC320
AVR444 Sensorless control of 3-phase brushless DC motors (ATmega48)
AVR498 Sensorless control of BLDC Motors using ATtiny261/461/861
А силовую часть как делать? Нужно на 10A продолжительно.
shadowjack
Сообщение shadowjack » 30 ноя 2009, 19:12
avr123, хорошая страничка, но от разноцвета и восклицательных знаков в глазах рябит.
В AVR430 нашел схемку.
Последний раз редактировалось shadowjack 30 ноя 2009, 19:16, всего редактировалось 1 раз.
shadowjack
Сообщение avr123.nm.ru » 30 ноя 2009, 19:16
Главное видна компановка деталей на плате и при наличии схемы развести ее очень просто. Можно по ЛУТ сделать платку и рассказать о результатах пробы.
Сообщение shadowjack » 30 ноя 2009, 19:18
Я сначала наверное на макетке сделаю прототип а потом попрошу развести и сделать знающего человека.
shadowjack
Сообщение avr123.nm.ru » 30 ноя 2009, 19:20
Похоже это та плата про которую я писал выше - www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8124.pdf
Сообщение Ворон » 01 дек 2009, 00:51
вот вас не устраивают что ли стандартные микрухи в ЛЮБОМ СД-приводе и или флопаре?
и силовая часть и сенсорная в одном корпусе,точный выход частоты вращения))что еще желать? :wink:
Ворон
Сообщение boez » 01 дек 2009, 12:58
В флопаре/сидюке есть силовая часть для десятиамперного мотора? Хочу :)
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение shadowjack » 02 дек 2009, 18:59
avr123, есть замечания по схеме MC300, с учетом любительской технологии? Например, какие smd-корпуса лучше использовать?
shadowjack
Сообщение avr123.nm.ru » 02 дек 2009, 19:09
Те компоненты что там изображны без проблем паяются на платы сделаные по ЛУТ ( я вот так делаю ЛУТ платы - http://avr123.nm.ru/06.htm ). Я обычно использую чипы 0805, микросхемки с шагом 0.65 нормально паял паяльничком - главное флюса побольше тогда припой мостиков не образует.
Сообщение celladon » 03 авг 2010, 14:13
Вот нашел управление BLDC для ARDUIN-ы. http://scolton.blogspot.com/2010/06/ard ... d-v20.html
До конца не разобрался. Но выглядит красиво. Может кому будет интересно.
celladon
