Отверстия - вырезы большого диаметра ?
Сообщение Ivon86 » 26 июл 2010, 14:53
Чем можно вырезать отверстия диаметром 12см в металлической сфере из листового железа толщиной 0.3 - 0.8 мм так чтобы было ровно и красиво, отверстия нужны для установки динамиков
Ivon86
прог. языки: Delphi, чистый C
Re: Отверстия - вырезы большого диаметра ?
Сообщение avr123.nm.ru » 26 июл 2010, 14:58
Электролобзиком. Только края придется всеравно подравнивать.
Сообщение SkyStorm » 26 июл 2010, 15:25
Для дерева а и бетона есть такие коронки круглые.
Может и для метала есть.
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение AndreiSk » 26 июл 2010, 16:48
можно по периметру дырки сделать дырочки мелким сверлом, например 1мм.
Потом есть такие наждачные камни, которые в дрель вставляются,
есть типа конуса, и аккуратно контролируя диаметр, сточить лишнее.
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение frig » 26 июл 2010, 19:24
Может быть балеринкой попробовать? Может получиться. Какого диаметра сфера?
frig
Сообщение avr123.nm.ru » 26 июл 2010, 20:18
покрыть лаком, процарапать циркулем на лаке до металла окружность и ТРАВИТЬ.
Сообщение yak-40 » 26 июл 2010, 20:35
avr123.nm.ru писал(а):покрыть лаком, процарапать циркулем на лаке до металла окружность и ТРАВИТЬ.
:good: :good: :good:
Сообщение avr123.nm.ru » 26 июл 2010, 20:41
типа "лазерная резка" :ROFL:
Можно травлением "нарезать" детали из листового алюминия для робота или под гибку. На одну сторону листа нанести ЛУТ рисунок и подретушировать а другую полностью покрыть лаком чтоб с зеркальным ЛУТ не корячится. Алюминий тоже хлорным железом травится.
Наверно можно даже алюминиевый профиль так обрабатывать - внутри лак побултыхать чтоб все там покрыл, а с наружи на плоскости ЛУТ рисунок резки на нести.
Сообщение yak-40 » 26 июл 2010, 20:43
avr123.nm.ru писал(а):Алюминий тоже хлорным железом травится.
Но очень сильно дымит и воняет...
Сообщение Ivon86 » 27 июл 2010, 09:02
AndreiSk писал(а):можно по периметру дырки сделать дырочки мелким сверлом, например 1мм.
дырочек придется очень много сверлить, да и не факт что получится ровно обточить точилом, чуть промахнешься и все сфера загублена, сфера - это корпус от пылесоса "Сатурн С" 1972 сохранился в неплохом состоянии, делаю из него корпус робота, сфера состоит из двух одинаковых половинок, они пристыковываются друг к другу с помощью замков
Добавлено спустя 11 минут 56 секунд:
frig писал(а):Может быть балеринкой попробовать? Может получиться. Какого диаметра сфера?
где то 28 - 30 см, щас точно не скажу, я на работе. А что еще за балеринка?
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
насчет травления думал, но не получится так что стравится под лаком с другой стороны и получатся не ровные края, все же это не фольга, а диаметр метала довольно большой, и каким образом травить, прикладывать компрессы с хлорным железом к месту отверстия? :)
Ivon86
Сообщение avr123.nm.ru » 27 июл 2010, 09:44
Травить удобней окунанием и поверхность травления направляют вниз, чтобы шлам от травления опускался в раствор.
Какое значение имеет что край после травления будет со скосом ?????? На что это влияет в вашем применении ?
В свежем растворе 35 мкМ травятся примерно 20 минут при комнатной темп. Поставьте емкость в укромное место на сутки или на двое.
Сообщение SkyStorm » 27 июл 2010, 09:48
При таком подходе, если хочится что бы было ВСЕ Идеально, надо ехать на лазерную резку!
Никто кроме нас!!!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение Ivon86 » 27 июл 2010, 09:53
avr123.nm.ru: 35 мкМ это что?
Ivon86
Сообщение avr123.nm.ru » 27 июл 2010, 09:56
Толщина фольки на плате в микро метрах. микрон - метр на 10 в -6 степени.
Сообщение Ivon86 » 27 июл 2010, 10:02
для начала наверное проведу эксперимент на чем нибудь другом с травлением , чтобы не запороть сферу
Ivon86
Вернуться в Технологии
