Гусеничный бот "tails"
Сообщение кулер 23 » 09 июл 2010, 00:35
Мой проэкт "tails"
В качестве платформы - Редуктор тамия, гусеницы тамия, профиль для гипсокартона.
Драивер двигателей - L298
Мозги - Контроллер МТ-8
Пока-что ничего не умеет но будет развиваться, как только закончим ремонт в комнате=)
ТанчеГ
кулер 23
Skype: rizhykot
ФИО: Аксютин Юрий
Re: Гусеничный бот "tails"
Сообщение MegaBIZON » 09 июл 2010, 05:58
хы ))
а чё планируется?
Сообщение D1mcon » 09 июл 2010, 09:02
Какое падение напряжения получилось на L298?
Судя по последним проектам, нас ожидает вторжение буржуйской бронетехники в лице Тамиевской гусеничной платформы. :)
D1mcon
прог. языки: C,C++,C#,Java
ФИО: Дмитрий
Сообщение pashteet » 09 июл 2010, 11:18
:ROFL: полюбому
ТС, прикольно получилось, компактненько :)
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Сообщение Skyline » 09 июл 2010, 11:40
А название как правильно переводится, что-то с хвостом связанно?
Skyline
Skype: sky-jap
ФИО: Полулях Сергей Валерьевич
Сообщение кулер 23 » 09 июл 2010, 12:00
MegaBIZON писал(а):хы ))
а чё планируется?
Пока думаю=)
D1mcon писал(а):Какое падение напряжения получилось на L298?
эм......а можно языком чайника?) :sorry:
:ROFL: гы=)
pashteet писал(а):ТС, прикольно получилось, компактненько :)
Спасибо!)
Skyline писал(а):А название как правильно переводится, что-то с хвостом связанно?
Да, с хвостом) почему сам не наю...)
кулер 23
Skype: rizhykot
ФИО: Аксютин Юрий
Сообщение Doktor » 09 июл 2010, 12:16
Красивый робот и проходимость видимо хорошая.
Да это имя лисёнка друга соника из приставочной игры Соник. А хвост по тому что в игре лис мог летать как на вертолёте с помошью хвоста. :D
Doktor
Skype: bashnia_a.k.a_doktor
Сообщение кулер 23 » 09 июл 2010, 14:02
Doktor писал(а):Да это имя лисёнка друга соника из приставочной игры Соник. А хвост по тому что в игре лис мог летать как на вертолёте с помошью хвоста. :D
Да......верно)
кулер 23
Skype: rizhykot
ФИО: Аксютин Юрий
Сообщение Skyline » 09 июл 2010, 14:49
эм......а можно языком чайника?) :sorry: [
Насколько снизилось напряжение питание двигателей после микросхемы, по сравнению с входным напряжением.
Skyline
Skype: sky-jap
Сообщение кулер 23 » 09 июл 2010, 15:11
Не проверял...
кулер 23
Skype: rizhykot
ФИО: Аксютин Юрий
Сообщение D1mcon » 09 июл 2010, 18:09
Если не трудно проверь, а то по ДШ там может быть падение в 4,9в при токе в 2А.
D1mcon
ФИО: Дмитрий
Сообщение кулер 23 » 10 июл 2010, 17:39
D1mcon писал(а):Если не трудно проверь, а то по ДШ там может быть падение в 4,9в при токе в 2А.
Подовал питание 4.8 вольт (4 акума по 1.2v 2700mAh) на движки выходило 3.4v
кулер 23
Skype: rizhykot
ФИО: Аксютин Юрий
Сообщение кулер 23 » 14 сен 2010, 15:07
Видео работы) Работает программно а не с пульта! =)
кулер 23
Skype: rizhykot
ФИО: Аксютин Юрий
Сообщение yak-40 » 14 сен 2010, 17:06
А почему ты при развороте крутишь только одной гусеницей? Надо одну вперёд, вторую назад. Разворот получится эффективней.
Сообщение кулер 23 » 15 сен 2010, 11:36
Да вот я сам незнаю! Че токо не делал, он не крутит одной в одну, а другой в другую! Незнаю почему!(
Вот код.
$regfile = "m8def.dat"                                      ' файл спецификации ATmega8
$crystal = 12000000                                         'показываем что кварц у нас на 12mHz
'---------Настройка таймеров-------------
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Prescale = 1 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down       ' таймер для ШИМ двигателей
'--------Описание портов-----------------
Config Pinb.2 = Output : Dr1 Alias Portb.2
Config Pinb.3 = Output : Dr2 Alias Portb.3
Config Pinb.4 = Output : Dr3 Alias Portb.4
Config Pinb.5 = Output : Dr4 Alias Portb.5
'----------Описанние переменных----------
Dim Speed As Integer
Do
Speed = 255
Gosub Вперёд
Waitms 2000                                                '2 секунды едем вперед
Gosub Стоп
Waitms 1000                                                '1 секунду стоим на месте
Gosub Назад
Waitms 2000                                                '2 секунды едем назад
Gosub Стоп
Gosub Влево
Waitms 2000                                                '2 секунды поворачиваем влево
Gosub Стоп
Gosub Вправо
Waitms 2000                                                '2 секунды поворачиваем вправо
Gosub Стоп
   Loop
'************************Основные программы движения****************************
Стоп:                                                       ' стоим на месте
Dr1 = 0 : Dr2 = 0 : Dr3 = 0 : Dr4 = 0 : Pwm1a = 0 : Pwm1b = 0
Return
Вперёд:                                                     ' едим вперёд
Dr1 = 0 : Dr2 = 1 : Dr3 = 1 : Dr4 = 0 : Pwm1a = 0 : Pwm1b = 0
Return
Вправо:                                                     ' поварачиваем вправо
Dr1 = 1 : Dr2 = 0 : Dr3 = 1 : Dr4 = 0 : Pwm1a = 0 : Pwm1b = Speed
Return
Влево:                                                      ' поворачиваем влево
Dr1 = 0 : Dr2 = 1 : Dr3 = 0 : Dr4 = 1 : Pwm1a = Speed : Pwm1b = 0
Return
Назад:                                                      ' едим назад
Dr1 = 1 : Dr2 = 0 : Dr3 = 0 : Dr4 = 1 : Pwm1a = Speed : Pwm1b = Speed
Return
End
кулер 23
Skype: rizhykot
ФИО: Аксютин Юрий
