Размещение датчиков линии
Сообщение Zeus » 30 июн 2010, 12:27
Хочу попробовать использовать всего два датчика линии. Мерить с них напругу с помощью входов АЦП микроконтроллера.
Если существенная разница между верхним и нижним расположением датчиков над линией?
Как лучше расположить?
Я к чему справшиваю. У меня тут мысли такие родились...
При верхнем расположении: при повороте линии один датчик будет уходить с линии (уменьшаться напряжение), другой будет "ехать над линий" напряжение на нем меняться не будет.
При нижнем расположении: один датчик будет уходить с линии (уменьшаться напряжение), а другой будет наезжать на линию (увеличиваться напряжение).
Вроде при нижнем расположении более четко можно "понимать" где линия и управлять роботом.
Кто что думает?
«Сон разума рождает чудовищ»
Zeus
ФИО: Павел Сергеевич
Re: Размещение датчиков линии
Сообщение frig » 30 июн 2010, 12:32
второй вариант лучше. а вообще при таком малом количестве датчиков надо будет либо очень медленно ехать, либо робот будет вылетать с линии.
frig
Сообщение Michael_K » 30 июн 2010, 15:16
второй вариант имхо лучше.
не верьте никому - все будет путем :)
forum87/topic7255-15.html#p144251 - вот на двух датчиках.
