Как подключить к МК пищалку?
Сообщение Kozinaka » 01 мар 2010, 18:01
Имеется пьезо пищалка (только излучатель звука, без генератора), как лучше её подключить к МК?
Собираюсь просто посадить на две выходных ноги (на одной 0, на другой 1), инвертируя с определённой частотой сигнал на них.
Сопротивление пищалки если мерять какое-то гигантское получается, т.е. резисторы не нужны? А ещё часто советуют конденсатор вставлять, для чего?
Kozinaka
прог. языки: C/C++/C#
ФИО: Олег Козлов
Re: Как подключить к МК пищалку?
Сообщение Myp » 01 мар 2010, 18:11
раз не меряется сопротивление то нужно ёмкость померять :)
Сообщение avr123.nm.ru » 01 мар 2010, 18:25
Подключение нормальное, но надежней последовательно включить резистор на 130-200 Ом.
Сообщение Kozinaka » 02 мар 2010, 14:30
А конденсатор нужен? Пьезо пищалка перестаёт проводить ток после того как мембрана выгнется?
Kozinaka
ФИО: Олег Козлов
Сообщение executer » 02 мар 2010, 14:34
скорее после того как внутренняя емкость зарядится до напряжения питания. (а уже вследствие этого пластинка выгнится)
executer
ФИО: Павел
Сообщение CiSi » 05 мар 2010, 16:56
Вот сдесь посмотри, там должен все найти: viewtopic.php?f=16&t=2785&start=0
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
Сообщение Kozinaka » 14 июн 2010, 00:02
Спасибо за внимание и информацию! Подключить пищалку на две ноги МК и попищать на разной высоте получилось! :D
Теперь хочется не заниматься генерацией частоты нот и воспроизведением мелодии в основной программе. Почитал тему про "Рюшечки", решил сделать через ШИМ, как у yak-40, но столкнулся с рядом проблем:
Решил повесить всё на третий, двухбайтовый, счётчик-таймер (у меня mega128), сделал 10-битный быстрый ШИМ, вот так инициализирую:
   //Вывод PE3 переключается в режим OC3A и
   //сбрасывается при совпадении таймера со счетчиком,
   //WGM3: 0111 = 10-разр. быстрая ШИМ
   //Таймер остановлен
   TCCR3A = 0b10000011;
   TCCR3B = 0b00001000;
   //Сброс счетчика таймера
   TCNT1H = 0x00;
   TCNT1L = 0x00;
   //Запуск таймера с предделителем 8
   TCCR3B |= 0b10;
   //Установка регистра сравнения (число от 0 до 1023)
   OCR3AH = (char)(nPWM>>8);
   OCR3AL = (char)nPWM;
На ноге PE3 висит пищалка, в зависимости от величины nPWM получается звук разной интенсивности, но одинаковой частоты. :(
В общем, почему так происходит мне теперь понятно:
Подскажите, плиз, какой режим работы счетчика-таймера мне нужен, чтобы генерировать разные частоты?
СТС? - а как тогда добиться, чтобы сигнал половину периода шел, а половину нет?
P.S. Proteus в своём осциллографе рисует удивительную динамику: как будто сигнал сначала колеблется от 0 до 5в. а потом плавно сползает вниз. Это глюки осциллографа Proteus'a или я чего-то накрутил и получаю отрицательное напряжение? о_О
Kozinaka
ФИО: Олег Козлов
Сообщение Kozinaka » 14 июн 2010, 11:09
Так, даташит сказал, что нужен CTC с режимом инвертирования сигнала на OCRnA. Вот сделал такой код инициализации:
//Вывод PE3 переключается в режим OC3A и переключает
//своё состояние при совпадении таймера со счетчиком,
//WGM3: 0100 = CTC
//Таймер остановлен
TCCR3A = 0b01000000;
Но что такой запуск:
OCR3AH = (char)(20>>8);
OCR3AL = (char)20;
TCCR3B |= 0b10;
Что такой:
OCR3AH = (char)(900>>8);
OCR3AL = (char)900;
TCCR3B |= 0b10;
Дают один и тот же прямоугольный сигнал с низкой частотой, из пищалки слышно пуканье, видимо это сигнал с частотой максимального значения счётчика. :(
Добавлено спустя 34 минуты 13 секунд:
Разобрался! :D
Фишка в том, как я останавливал таймер при переключении частоты. Двадцать раз прочитал про нюансы обращения с двухбайтовыми регистрами и именно в них напортачил. Вот корректный код постепенно уменьшающий частоту сигнала (управляющий регистр присваивается полностью, сначала старший байт, потом младший):
//Главный цикл
while(nFreq < 1000) {
   //Уменьшение частоты сигнала
   nFreq += 10;
   //Остановка таймера
   TCNT3H = 0x00;
   TCNT3L = 0x00;
   //Установка счётного регистра
   OCR3AH = (char)(nFreq>>8);
   OCR3AL = (char)nFreq;
   TCCR3B = 0b00001010;
   //Пауза до следующего переключения частоты
   _delay_ms(100);
Последний раз редактировалось Kozinaka 14 июн 2010, 12:05, всего редактировалось 1 раз.
Kozinaka
ФИО: Олег Козлов
Сообщение blindman » 14 июн 2010, 11:12
Компилятор сам устанавливает регистры таймеров в нужном порядке, если записать вот так
OCR3A = nFreq;
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Kozinaka » 14 июн 2010, 14:22
Круть! Спасибо, код стал попонятнее! :)
Перехожу к генерации нот...
Добавлено спустя 2 часа 16 минут 13 секунд:
Теперь трабла со временем: как с помощью таймера-счётчика считать миллисекунды?
Частота кристалла выставлена 16Мгц, следовательно в секунду 16000000 срабатываний.
Ставлю на таймере-счётчике предделитель 128, получаю 16000000 / 128 = 125000 срабатываний в секунду. Дальше счетчику работающему в режиме CTC устанавливаю границу сброса 124, т.е. 125000 / 125 = 1000 срабатываний в секунду! В обработчике прерывания от таймера считаю 1000 раз и включаю\отключаю звук пикалки.
Увы получается не 1 секунда, а где-то 17 секунд. :(
Я правильно считаю?
Вот код инициализации счётчика:
//ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ТАЙМЕРА 2
TCCR2 = 0b01001101;
OCR2 = 124;
Вот код обработчика прерывания:
//Обработчик прерывания по нажатию кнопки
ISR(TIMER2_COMP_vect) {
   ++g_nTime;
   if(g_nTime > 1000) {
      g_nTime = 0;
      if(g_bDebug) {
         //Тут остановка пищания 3 таймером
         g_bDebug = false;
      } else {
         //Тут запуск пищания 3 таймером
         g_bDebug = true;
Kozinaka
ФИО: Олег Козлов
Сообщение blindman » 14 июн 2010, 15:27
Считаешь-то правильно, только в регистр похоже пишешь совсем не то. У тебя предделитель на 1024 и fast pwm
и вот такое лучше не писать:
TCCR2 = 0b01001101;
есть же определения битов регистров, их и надо использовать
А предделителя на 128 у второго таймера нет
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Kozinaka » 14 июн 2010, 18:31
Уф! Спасибо тебе, blindman, огромное! :) А то я закис совсем.
В даташите WGM0 и WGM1 то так, то так написаны, а второго счетчика вообще нет, но подразумевается, что он аналог 0-го. А где можно почитать про 2-ой счётчик?
Действительно, я неправильно его инициализировал! Но никогда бы не смог допустить, что у второго таймера нет предделителя 128! Блок предделителя общий на три таймера 1, 2, 3, это даже в даташите есть. :shock:
Сейчас инициализирую счётчик так:
//Включение прерывания счетчика 0
TIMSK |= 1<<OCIE0;
//Инициализация счетчика 0
TCCR0 = 0x00 | 1<<WGM01 | 1<<CS02 | 1<<CS00;
//Порог счетчика 0
OCR0 = 124;
Спасибо за рекомендацию, так понятнее и ошибиться сложнее!
Kozinaka
ФИО: Олег Козлов
Сообщение blindman » 14 июн 2010, 18:37
Это у тебя или даташит негодный, или не туда смотришь.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Kozinaka » 14 июн 2010, 18:47
Смотрю на даташит вот тут: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micr ... /index.htm
Видимо при переводе что-то в стружку ушло. :(
Kozinaka
ФИО: Олег Козлов
Сообщение blindman » 15 июн 2010, 03:01
Даташиты здесь : http://atmel.com/dyn/products/devices.asp?family_id=607 и здесь : http://atmel.com/dyn/products/devices_v ... 0Solutions. Все остальное - эммм... фигня.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
