Змейка.. Сегментная
Re: Змейка.. Сегментная
Сообщение Широкий » 10 июн 2010, 17:57
Не пойдет. Будет сдвиг дисков относительно друг друга. Боуден служит хребтом системы.
Широкий
Skype: rtt1971
прог. языки: Java, C++
ФИО: АВ
Сообщение uz6 » 10 июн 2010, 18:55
И как же гибкий Боуден помешает смещению?
uz6
прог. языки: Delphi, Python, ну и асм немного
Сообщение Широкий » 10 июн 2010, 20:26
Смотря какой боуден. От троса газа бензопилы или мопеда весьма и весьма. Можно вообще сделать хребет по типу войсковой антенны - сегменты и трос внутри.
Широкий
Skype: rtt1971
ФИО: АВ
Сообщение Angel71 » 10 июн 2010, 22:24
:crazy: ааааааа, они ползут!!!!
:) шуткую.
кстати, если "змея" извивается, это еще не значит, что она может ползать. нужно продумывать конструкцию, а то будет вот так:
именно эта не помню, может и способна позать, а может и нет. утверждать не буду, вдруг с другой попутал
Сообщение Grem » 10 июн 2010, 23:01
Вот ещё
а вот русских
Grem
Сообщение Широкий » 10 июн 2010, 23:09
В простых конструкциях применяются колесики, которые крутятся в одну сторону. А ввобще-то нужен материал типа чешуи. Или щетины зализанной в одну сторону....
Свинозмей :)
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Вообще-то интересовало использование для перемещений по разным поверхностям и гюрзовый ход.
Добавлено спустя 56 секунд:
в первом ролике кстати четко колеса видны.
Широкий
Skype: rtt1971
ФИО: АВ
Сообщение uz6 » 13 июн 2010, 22:57
если будет гибкость, значит будет возможно и смещение, а если гибкости не будет, то зачем боуден вообще нужен?
трос газа
так тоже сделан из спирали, внутри которой бегает тросик...(а нужен ли тросик по оси диска?)
uz6
Сообщение Широкий » 13 июн 2010, 23:55
Имхо, если центрального элемента жесткости на будет, пружина будет играть как ей вздумается. От сжатия всей пружины в этом случае никто тоже не застрахован...
Широкий
Skype: rtt1971
ФИО: АВ
Сообщение Ворон » 14 июн 2010, 08:11
вот все понять не могу, а нафига вам там пружина? :pardon: условную жесткость конструкции тяги же придают!!!:wink:
Ворон
Сообщение COKPOWEHEU » 02 июл 2010, 10:23
А чем вам не нравится крепление сегментов как в последнем ролике?
И главный вопрос: чем будет управляться такое количество сервов? Это будет радиоуправление, автономное движение или пока по проводам?
COKPOWEHEU
Сообщение Полный ламер » 14 июл 2010, 22:28
Мне порадовала концовка русского видео)
Неизвестный парень героически помогает змее, отодвинув стул!))))
И все это под музыку Форт баярд)))))) :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Полный ламер
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
