Робот с устройством распознавания речи
Re: Робот с устройством распознавания речи
Сообщение Brutcho » 27 мар 2010, 23:21
о. подключился но окно терминала пустое и ничего не печатается
Brutcho
Сообщение galex1981 » 27 мар 2010, 23:23
А оба провода отключил от МК? Дело в том что чтоб эхо было нужно чтоб Rx и Tx FT232 были соединены только между собой
Сообщение Brutcho » 27 мар 2010, 23:26
да. я отключил от мк. поставил перемычку на rxd txd.. и подключение выполнилось...
убрал перемычку все равно так же подключилось
Brutcho
Сообщение galex1981 » 27 мар 2010, 23:31
Подключение все равно будет - с перемычкой ты добьешься эхо в терминале
Сообщение Brutcho » 22 май 2010, 07:07
Blindman, подскажи пожалуйста как можно определить жива ли HM2007?
по началу в терминале тест памяти проходил, а потом перестал...
что возможно сделать?
Brutcho
Сообщение blindman » 22 май 2010, 07:47
Проверяй монтаж и микросхему памяти. Если осциллограф есть - глянь, есть ли активность на шине адреса/данных после запуска. А в первую очередь убедись что контроллер работает. Баннер "HM2007 voice recognition" при старте получаешь?
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Brutcho » 22 май 2010, 08:06
Да, баннер поступает,
просто раньше писал мемори тест ОК. а теперь не пишет. Осцилографом проверял..
на шину с контроллера код поступает, а далее не известно. Поменял микросхему памяти.
кстати прошивку пришлось переписать без сс2500 и под WinAvr
есть ли какой еще способ проверить ее работоспособность?
Brutcho
Сообщение Brutcho » 27 май 2010, 11:35
собрал корпус, подключил серво индикаторы и шасси.
остался вопрос! что же делать с модулем распознавания речи?
что это за такая микросхема которая запускается с сотого раза... может там нужно для него какое то хитрое питание?
Brutcho
Сообщение galex1981 » 27 май 2010, 11:48
Никакая микросхема не должна с сотого раза запускаться - что то неправильно собрано значит
Сообщение Brutcho » 30 май 2010, 01:20
первая видяшка http://vkontakte.ru/video1625845_145195559
Brutcho
Сообщение galex1981 » 30 май 2010, 01:28
Неплохо! Опиши какие у него сейчас возможности
Сообщение Brutcho » 30 май 2010, 01:42
движение головой вверх-вниз, влево-вправо, бровями двигает, способен объезжать препятствия (кроме АЧТ) посредством ИК датчика.
в данный момент перепаиваю полностью модуль УРР... может быть все таки заработает НМ2007:)
Brutcho
Сообщение Vovan » 30 май 2010, 11:15
А нельзя ли "видяшку" без регистрации на "вконтакте.ру" посмотреть? :(
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение Brutcho » 30 май 2010, 15:28
http://ifolder.ru/17940615 скачать видео
Brutcho
Сообщение Сергей » 30 май 2010, 17:26
Видео лучше заливать на youtube, это лучше чем качать или регистрироваться на сайте знакомств
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
