шаровая опора - из чего?
Re: шаровая опора - из чего?
Сообщение Michael_K » 16 май 2010, 19:00
про вот это:
forum10/topic7930.html
Сообщение setar » 16 май 2010, 19:36
хорошая мысль
Сообщение realsystem » 21 май 2010, 14:00
pashteet писал(а):В автомобильных магазинах продаются только пластиковые наконечники тяг, под шаровый шарнир. Сам шаровый шарнир придется вырезать из какой-нибудь детали, ибо они продаются только запрессованными куда-нибудь
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Хотя шарик проще изготовить, чем наконечник. У нас наконечники по 2 рубля продаются, правда размер бывает только 3 и 5мм
Я в своем шасси использовал их для рулевой трапеции, наконечники покупались россыпью, а сам шаровый палец выпрессовывался из тяг карба, которые стоят копейки
realsystem
Skype: realsystem_stas
прог. языки: C, Bash, Perl
ФИО: Станислав
Сообщение setar » 21 май 2010, 14:49
карб это карбюратор ?
что то не видел чтобы тяги продавались отдельно ...
Сообщение pashteet » 21 май 2010, 15:14
realsystem писал(а): сам шаровый палец выпрессовывался из тяг карба, которые стоят копейки
Это на каком карбюраторе на тягах шарики стоят?
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Сообщение realsystem » 21 май 2010, 16:26
Да карб это карбюратор. В Авто49(у нас Биби) есть.
Добавлено спустя 45 секунд:
pashteet писал(а):Это на каком карбюраторе на тягах шарики стоят?
классика\нива. там не шарики, а шаровые пальчики запрессованные на пластине
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Вот на моем шасси пример использования:
Но там еще используются мелкие тяги от тяг привода кнопки замка двери Ваз 2109, они коричневатого цвета. А белые - от карба. Отрезал шаровый пальчик от тяги или выпрессовывал с пластины и нарезал резьбу на кончике чтобы закреплять гайками. Или отрезал сам шарик и просто сверлил в нем отверстие и резал внутри резьбу для закрепления его на винте.
realsystem
ФИО: Станислав
Вернуться в Механика
