Простой самодельный компрессор (поршневой)
Re: Простой самодельный компрессор (поршневой)
Сообщение -= Александр =- » 21 апр 2010, 02:06
А вот ресурс работы у него небольшой - банально сотрется на таких оборотах быстро...
Сообщение Michael_K » 21 апр 2010, 02:21
Ворон писал(а):а в третьих плин никак не могу найти при каком давлении внутреннем взрывается шарик
Одна десятая - одна двадцатая атмосферы... ну максимум 0.2
Сообщение Alex080969 » 21 апр 2010, 14:32
Ну на самом деле достаточно интересная тем.
Тут народ типа пальцы гнут по поводу компресоров автомобильных и от всяких там Минсков. Однако хотел бы я посмотреть на робота с компрессором от Минска и проводом к розетке на 220В. Ну или с автомобильным компрессороми автомобильным аккамулятором.
Ну да ладно.
Интересная тема, но выглядит всё же несколько сыровато. Я вот пытаюсь сделать робота с пневмоприводами, и пришёл к неутешительному выводу, что бортовой компрессор придётся делать ручками. Спасибо автору эксперимента за чужой опыт )))
Alex080969
Сообщение Ворон » 22 апр 2010, 19:26
2 Алекс и я к тому же выводу пришел)что самодельный ПРИДЁТСЯ делать,потому и начал свои эксперименты)) :wink:
а по поводу сотрется- я теперь знаю КАК и ЧТО там стирается)и чему стоит уделить при изготовлении более серьезной модели внимание
самое ответственное- это клапана,уж больно мелкие они.. :o
эксперимент ставился для возможности доказать -возможно сделать), плин пивную банку в качестве ресивера пробовал ставить..резонирует.... шумно получается, но терпимо гудит как жук...ну чуть громче)кстати крепкая штука пивная банка на давление оказывается))))
Ворон
Сообщение -= Александр =- » 23 апр 2010, 01:10
Есть всякие баллоны для пейнтбольной пневматики - небольшие и твердые. А банки и бутылки всякие по-любому греметь будут...
Сообщение uz6 » 19 май 2010, 22:56
хз шарик рвет надувной)а так в поисках халявного манометра...
простейший манометр(жидкостный) можно сделать из 2-х стеклянных трубок, 2 резиновых, линейки и воды.
А шарик часто рвется и просто легкими... сам не пробовал, но думаю что мало кому удастся выдуть столб воды в два метра.
если измерять разряжение - входную резиновую трубку пересадить на другую стеклянную.
простой жидкостный манометр
uz6
прог. языки: Delphi, Python, ну и асм немного
Сообщение North » 21 май 2010, 10:12
А аквариумный компрессор для рыбок не подойдёт?
North
прог. языки: С, asm
Сообщение Maxiik » 23 май 2010, 01:26
А если попробывать сделать не поршневой компрессор, а, например, турбинку маленькую ???
Я не силён в этом вопросе, но мне кажется что там меньше движущихся частей...
А клапан можно поставить какой-нибудь с электроприводом (электромагнитный). Как подаём питание, так и клапан открывается и турбинка качает...
Maxiik
прог. языки: С++
ФИО: Бирюк Максим Викторович
Сообщение Myp » 23 май 2010, 01:28
маленькую турбинку сделать не получиться
вот большую запросто, а маленькую фиг...
небывает маленьких турбинок)
Сообщение Timmy » 23 май 2010, 02:53
что есть турбина?
турбина устройство с роторной частью в которой движение некоторой среды(вода, пар, газ) преобразуется в механическую энергию...в 16мвт турбине изза зазора между лопатками и корпусом больше чем надо на 02мм потеря полтора МВт и кпд тока 27% (32вроде расчетные)
из малых турбин самая простая турбина Тесла(кпд крайне мал)
автомобильная турбина, турбиной зовется тк выхлопом крутится и только
говоря о нагнетателях и компрессорах
нагнетатель имеет малое епсилон(коэфициент сжатия), но высокий расход
компрессоры класс агрегатов работающих на повышение давления: винтовые, центробежные, мембранные
и поршневые(поршневые достаточно простые и создают высокое давление, подходят для многих сред)
стоит ли потраченая энергия полученного давления???
по поводу рабочего давление на роботе: зачем оно?
пейнтбольный балон это 4500пси(воздушный) , на выходе редуктор
аренные роботы с катапулькой и топорами пользопали углекислоту(та же самая пейнтбольная система, балоны другие только и 3000пси
заправка если большой балон то дешевле, а если у пейнтболистов то мало кто еще играет на кислоте, все на воздухе)
в страйкболе если не ошибаюсь ставятся малые компрессора
нехватает запятых? возьми пару отсюда ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, =)
Timmy
Сообщение Alex080969 » 24 май 2010, 05:25
К сожжалению пока некогда заниматься компрессором. По поводу балончиков от пейнтбола - думаю что если опыты с компрессорами провалятся, то это самый лучший вариант. Хотя тогда как делать базовую станцию для робота я не представляю, ведь придётся заряжать не только аккамулятор, но и воздухом качать.
P.S. Тут где-то до этого читал высказывания о компрессоре из тонометра(сейчас не нашёл, то ли удалили, то ли где то в другой теме видел).
Ну так вот нашёл я в гараже старый тонометр A&D. У него только экран неработает(да и то ввиду фиговых шлейфов) Ну так вот как будет свободное время так поэксперементирую сколь он могёт выдать "на гора".
Alex080969
Сообщение setar » 24 май 2010, 11:19
могу рассказать если у кого руки дойдут как сделать быстросъёмный шток для заправки воздухом высокого давления (ну или среднего).
дергайте меня если что.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
:) кстати о птичках
если у автора дело пойдет нормально и до готового изделия, то я подскажу человека который грозился выделить грант в 2000$ за рабочий макет компрессора на 200атм умещающегося в дипломат
Сообщение Alex080969 » 24 май 2010, 11:41
:D да при таком давлениии прыжковые реактивные двигатели на робота ставить можно))))))
но как я понимаю, для бортового компрессора будет достаточно 3-5 атмосфер, хотя я и ошибатся могу.
Alex080969
Сообщение Michael_K » 24 май 2010, 12:08
Это что-то уже близко к сжижению газов...
пусть порох попробует в замкнутом объеме сжечь :crazy:
Сообщение setar » 24 май 2010, 12:55
нормальные давления, причем даже не заправочные а так - "побаловаться"
для справки баллоны воздуха ВД (высокого давления) заправляют 300 атм (а то в нарушение инструкций и 350 атм)
тестируют баллоны гидравликой (чтобы не поубивало если испытания приведут к разрыву баллона) с давлением 450 атм
насколько знаю для выпуска шасси в самолётах используются пневмоцилиндры на 1000 атм
такое же давление используют для закрылков крылатых ракет :)
