расчет цепей автомата уличного освещения на транзисторах
Re: расчет цепей автомата уличного освещения на транзистора
Сообщение Zeus » 26 апр 2010, 10:53
По PICам лучше брать из апноутов самих производителей:
AN958(управление симистором).pdf
А питание контроллеров обычно делают по бестрансформаторной схеме (есть опасность поражения электрическим током человека, так как напряжение между Vd и Vcс=5В, А между ними и землей может быть 220В):
AN954(бестрансформаторный БП).pdf
«Сон разума рождает чудовищ»
Zeus
ФИО: Павел Сергеевич
Сообщение rig » 26 апр 2010, 19:26
неее, пик мне не интересен, я от туда только решение по питанию беру так как знаниями обделен
rig
Сообщение exx » 10 май 2010, 03:44
ветку не читал полностью, но по заголовку могу предложить:
питание- 1мФ кодюк (может 0.47 хватит), последовательно с ним резистор на ом так 100(2Вт обычно ставлю) паралельно кондюку 0.5Вт 540к резик(розряжалка). С другого провода 220 стабилитрон(тот что пожирней)) к выходу кондюка и с выхода кондюка диод в таком положении что бы + питания получить. ну и электролит влепил на 220мФ + 0.1 керамику. Вот и самый маленький без трансформаторный БП. Потом ставил TL431 в режиме стабилизатора напряжения и делителями подгонял напряжение вольт так 10. Ну а компаратор использовал ту же TL431 только уже включал в режим компаратора( смотрите даташит ).... Управлял тэной 3.5А и принимал температуру воды 10к юыстродействующим терморезистором...Все заработало довольно быстро и без особых мозгопарок, правда делители в протеусе подбирал :)
Правда можно и на транзисторах, но вот есть ли смысл...
Извеняюсь, если этот вопрос уже решен и я "ляпнул не в тему"))
п.с. если интересен вариант, могу в протеусе накидать пример....
exx
прог. языки: c,asm
Сообщение rig » 10 май 2010, 09:49
конечно рисуй, самому потом пригодится
rig
Сообщение exx » 10 май 2010, 14:20
rig писал(а):конечно рисуй, самому потом пригодится
есть прож в протеусе тестовый - самому и его хватит.)
если кому надо будет для наглядности - могу перерисовать до рабочей версии...
exx
прог. языки: c,asm
