Как правильно сделать редуктор
Re: Как правильно сделать редуктор
Сообщение Radist » 27 апр 2010, 14:42
Я к чему клоню - мало иметь инструмент, надо еще уметь на нем работать. Я конечно вас впервые вижу, и может быть вы мастер по работе с инструментом, но фраза "должно ровно просверлить" заставляет задуматься. Станок сам ровно не просверлит.
Уже столько раз поднималась тема "Самодельного редуктора", но мало кто довел дело до конца. А кто довел дело до конца, тот дал страшную клятву никогда больше не делать самодельные редукторы. :)
Жесть сверлить можно.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение TMuXaH » 27 апр 2010, 14:51
Radist писал(а):и может быть вы мастер по работе с инструментом
Не я уж точно не мастер :D И инструментами не часто пользуюсь.
Radist писал(а):Уже столько раз поднималась тема "Самодельного редуктора", но мало кто довел дело до конца. А кто довел дело до конца, тот дал страшную клятву никогда больше не делать самодельные редукторы.
Ну вообще я у своего первого робота редуктор сделал сам хоть он и не очень по ковру ездит но по полу гладкому нормально и то я уже его забросил доделывать не охото и он сделанный из лего :D !
TMuXaH
Сообщение Radist » 27 апр 2010, 18:38
Не знаю, видели ли вы эту ветку
viewtopic.php?f=8&t=4177
18 страниц обсуждения - это о чём то говорит
Radist
Сообщение прол » 26 июн 2010, 21:45
Radist писал(а):А что такое "правильный" редуктор и чем он отличается от "неправильного"? Если не тянул предыдущий редуктор, то это и есть критерий его неправильности? Слабый высокооборотный мотор, малое передаточное отношение, "зажатые шестерни" - причин может быть много. Много кто собирается делать редуктор сам (и я в том числе), потом он получается плохим (у меня в том числе), после этого переходят к готовым редукторам. Поверьте, и без самодельного редуктора всегда есть возможность отточить свое механическое мастерство. Редукторы критичны к межосевому расстоянию, как в домашних условиях этого добиться - не знаю. А если вам доступен станочный парк, то уже есть шанс сделать правильный редуктор.
ЗЫ Делать роботов - это хорошо, но зачем доходить до абсурда. Вы же не будете для робота делать винты и гайки лишь для того, чтоб потом сказать: он до последней гайки сделан моими руками. Редуктор - такая же деталь. Сомневаюсь, что вам нужен экслюзивный редуктор, которого нет в природе. А если вопрос цены, то фенольный китайский редуктор с мотором и отсеком для батарей и выключателем стоит 60 рублей.
можно обойтись и без станочного парка,просто поставить шестерни на 3 мм платины,которые привинчены к корпусу,но которые можно придвигать или отодвигать друг от друга и от шестерни двигателя,чтобы можно было выставить зацепление зубьев,кроме того это позволит менять передаточное число,косые руки сразу станут прямыми.
прол
Сообщение Somesheet » 01 июл 2010, 11:01
помимо шестерёнок можно использовать цепную, ременную передачи. Вторая, кстати намного более лояльна к несоосностям. Пасики магнитофонов и т.д. - вариантов больше чем несколько. В зависимости от момента надо смотреть и тех. возможностей.
Somesheet
