Датчик повышения силы тока
Re: Датчик повышения силы тока
Сообщение Angel71 » 16 апр 2010, 17:26
:) мешает незнание текущей позиции, которую достоверно можно получить только по потенциометру.
т.е. и подключаться к потенциометру и городить бредосхему мягко говоря тупо. мерять токи, как и температуру можно, но совсем для другой задачи.
Сообщение Michael_K » 16 апр 2010, 17:31
Duhas писал(а):повторюсь.. кто мешает ПЛАВНО сжимать схват до скачка тока?
Никто не мешает, конечно.
Сообщение =DeaD= » 16 апр 2010, 18:16
Никто, только вот скорость такой операции будет слегка отличная от того что я предложил и наворотов больше, зато провод тот же :)
Сообщение Duhas » 16 апр 2010, 18:28
т.е. ты предлагаешь по сути тоже самое, только получать не скачок тока а скачок рассогласования задания сервы и напряжения с потенциометра?
Сообщение =DeaD= » 16 апр 2010, 18:31
Конечно :) Тогда можно будет врубив серву на полный ход вычислить рассогласование и остановиться.
Но главное - тогда можно будет при включении манипулятора не молиться, чтобы ничего не сломалось, когда он стартанет, а плавно повернуться из текущего положения в нужное ;)
Сообщение Duhas » 16 апр 2010, 18:39
ну я не соглашусь .... :crazy: что так лучше
Сообщение vadinator » 16 апр 2010, 18:57
Зато у ТС, есть много вариантов на пробу :good: может опыт покажет...
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Один вопрос, а каковы уровни сигналов с резистора обратной связи в серве???
Роботы, уже среди нас...
vadinator
ФИО: Вадим
Сообщение =DeaD= » 16 апр 2010, 19:13
2vadinator: Зависит от конкретной сервы, где-то могут прямо между питанием и землей быть, а где-то (например, в HXT12k) между стабилизированными 5V и землёй.
Сообщение AG » 16 апр 2010, 19:17
окончательно добил эту тему, собрал девайс, опробовал - всё чудесно. Полностью и целиком соглашусь с Александром - ложные срабатывания есть и их нужно фильтровать.Но тут никакой особой сложности я не вижу - да в тот же самый цикл формирования импульсов засунуть переменную и увеличивать её,в случае, если есть перегруз, до какого-нибудь разумного значения, либо обнулять при пропадании сигнала. Вот схема, которую я родил, собрал и проверил. Возможно она кривовата, но работает чётко.
AG
прог. языки: Bascom AVR, CV avr, Borland C++ builder v6.0
ФИО: Адександр
Сообщение vadinator » 16 апр 2010, 19:25
AG ну красава, а мы тут копья ломаем :ROFL:
может конденсатор подобрать, по входу МК и всё будет ОК...
vadinator
ФИО: Вадим
Сообщение AG » 16 апр 2010, 19:32
Про кондёры я тоже думал и даже пробовал их вешать. Помехи снимаются. НО! Тогда мы лишаемся возможности определить момент захвата предмета. В данном случае: представим себе, что мы поставили фильтр на срабатывание - 25циклов, что равно 0.5 секунды (частота 50гц.) Через эти 25 циклов сигнал не пропал - значит препятствие есть. Вот и отлично. А мы ведь все эти 25 циклов плавно увеличивали(уменьшали) длительность импульсов на определённое значение. Вот и хорошо! А теперь плавно "мотаем" обратно эти 25 циклов и всё будет ок.
AG
ФИО: Адександр
