Кстати я этот драйвер делал - работает весьма неплохо...
vadinator писал(а):а серва, что переменным током питается...
vadinator писал(а):вы вероятно имели в виду наличие импульсов тока по питанию?
они легко убираются интегрирующей цепочкой по выходу компаратора
Токовый резистор в разрыв земли сервы, RC-цепочка для интегрирования и на встроенный компаратор.
Michael_K писал(а):.
Напрямую от нагрузки, фактически, не зависит ничего - только косвенно.
Michael_K писал(а): По какому еще "выходу компаратора"?
vadinator писал(а):Michael_K писал(а): По какому еще "выходу компаратора"?у компаратора, два входа и один выход...
=DeaD= писал(а):Куда сказать серве встать, чтобы прекратить пытаться расплющить предмет?
Michael_K писал(а):А зачем тогда про встроенный компаратор говорить?
Michael_K писал(а):vadinator писал(а):а серва, что переменным током питается...
Серва питается постоянным _напряжением_.
что ток не при чём...
=DeaD= писал(а):Просто представьте - допустим мы выяснили, что превысили ток (в случае ОС с потенциометра - не дошли до нужного положения и остановились) - что дальше? Куда сказать серве встать, чтобы прекратить пытаться расплющить предмет?
Duhas писал(а):Michael_K писал(а):.
ну тут вы несколько не правы )
ДПТ сервы потребляет больший ток при большем моменте..
Duhas писал(а):в схвате, где, по-видимому, будет использоваться данное свойство ДПТ, серва не сможет выставить заданный угол и двиг будет кушать ток.. который видимо будет также зависеть от того на сколько серва не дошла до заданного положения..
