смысл - использовать в захвате манипулятора
vadinator писал(а):Резистор низкоомный между минусом сервыи минусом питания... при ваших данных по токам, на резисторе 10 ОМ будет:
0,4 Вольта в холостом...
4 Вольта при перегрузке...
Это большое падение...значит резюк, надо брать 1-2 Ома... как то так. Точность расчётов не проверял.
Michael_K писал(а):Чушь полная. По вашей логике, если тестер на постоянке в розетке показывает ноль вольт,
то ток через резистор не потечет
