Травление п/п
Все что связано с изготовлением ПП
Сообщение -= Александр =- » 24 июн 2006, 16:41
Желтое - FeCl3+6H2O
Черное - просто FeCl3, чистое.
Из него вроде как жлор при растворении получается, потому лучше не дышать... Еще если его сразу много кинуть - вода закипает от нагрева... Ядреная штука...  :twisted:
Сообщение Johnny Bravo » 24 июн 2006, 17:14
Получается что  желтое - то самое шестиводное? Да, при заливки черного железа водой, греется прилично.
Но смущает то, что упаковка одна и та же, как на картинке - что желтое, что черное,- не порядок!
Johnny Bravo
Сообщение avr123.nm.ru » 24 июн 2006, 18:22
Уф!  в соответствии со "справочником химика том 2"
FeCl3  красно-коричневый  а водный - желтовато-коричневый (его и используют для травления).
FeCl2  светло-зеленый  а водный - зеленовато-голубой.
так что что там черное я не знаю.
Покупайте реактивы в подписаных банках в нормальных местах.
Сообщение MEXAHuK » 24 июн 2006, 21:32
Ребята, вы чего ???
Александр все верно написал:
Желтое - FeCl3+6H2O
Черное, что продается в радиолавках - это то вот такое, что на фотке.
Мелкий сухой черный с блестками порошок.
Должен храниться в герметичной таре. Очень гигроскопичен.
При втягивании воды становится
Красно-коричневые кристаллы - это как раз и есть тот самый черный сухой порошок, насосавшийся воды.
MEXAHuK
прог. языки: Pascal, C, C++
ФИО: Раф Попов
Сообщение Кавитационная эрозия » 01 авг 2006, 17:15
Попробуй достать в аптеке персульфат аммония (NH4)2S2O8, по другому надсернокислый.
Травление проходит равномерно по всей поверхности, не образуя нерастворимого осадка в отличии от хлорного железа, так же в присутствии влаги медленно разлагается с выделением кислорода, содержащего озон.
Травление занимает от 5 до 15 минут с постоянным помешаванием раствора, температура раствора при травлении составляет 50-60 градусов.
Сообщение Валерос » 23 окт 2006, 00:41
АММОНИЯ ПЕРОКСОСУЛЬФАТ
( аммония персульфат), (NH4)2S2O8, бесцветные кристаллы. Хорошо растворяется в воде. Сильный окислитель, в присутствии влаги выделяет кислород и озон. Инициатор полимеризации, средство для отбеливания и дезинфекции, реагент в фотографии и аналитической химии. :twisted:
Валерос
Сообщение Кавитационная эрозия » 25 окт 2006, 13:47
Валерос писал(а):АММОНИЯ ПЕРОКСОСУЛЬФАТ
Вы хотели этим сказать, что использовать его для травления нельзя?
Если это так, то сильно заблуждаетесь.
Сообщение Валерос » 25 окт 2006, 18:14
Не я так ... справочка из энциклопы.. :idea:
Валерос
Re: Травление п/п
Сообщение Werewolf-Prankster » 22 июл 2008, 01:13
А кто-то пробовал пероксосульфатом травить? Раствор сам греетсяили надо греть?
Werewolf-Prankster
Re: Травление п/п
Сообщение alegz » 22 июл 2008, 07:43
использую для травления черный порошок хлорного железа бескислородного.... травиться ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ долго.... вплоть до 2х часов мучений.... пробую все - и постоянно подогревать... и раствор менять, и увеличивать концентрацию.... как будто образуется ккойто защитный слой...
ЗЫ. а если ток пропустить скажем плюсом к медной плате .. а минус - скажем на графит... ускориться процесс?
alegz
прог. языки: С++, Asm, PHP
Re: Травление п/п
Сообщение EdGull » 22 июл 2008, 07:47
брать надо 6-водное хлорное железо!!!
на внешний вид похоже на желтую или темножелтую крупную поваренную соль, а не на черный порошок
а у тебя хрень не понятно для чего, а не хлорное железо
если подогреешь до 70 грудусов, травится будет несколько минут
Re: Травление п/п
Сообщение alegz » 22 июл 2008, 07:57
с радостью бы купил ваше шестиводное... НО ! во всех магазинах радиотоваров. что я не встречал в своем городе продается только такой порошок черный... причем я еще лет 5 назад такой же покупал.... в разных банках продается но везде безводный....
alegz
Re: Травление п/п
Сообщение Myp » 22 июл 2008, 11:11
у меня чёрный порошок, если стоит на воздухе посепенно верхний слой желтеет
травлю минут 10-15 в кипятке
пару чайных ложек на литр воды)
Re: Травление п/п
Сообщение alegz » 22 июл 2008, 13:00
вот блин ))) как вы так умеете )) а ты прям в литре воды травишь потом?:)
alegz
Re: Травление п/п
Сообщение $ilent » 22 июл 2008, 13:35
Действительно.
Я развожу две чайные ложки на 100 грам горячей (из под крана) воды.
Время уходит минут 20.
Чтоб температуру поддерживать можно раковину пробкой заткнуть и как караблик кювету пускать.
$ilent
Вернуться в Печатные платы
