3D лазерной сканер обектов!
Сообщение krovickiy » 07 апр 2010, 22:34
З драстуте!
Я в этом новичок и многого могу не понимать.
Вот как то наткнулся на 3d Laser scaner об'эктов, решил попробовать сканировать фигурки.
Сканировал, на ура.... Все гудд...
Но как то не удобно держать лазер в руках и поворачивать об'экт. Да и тут точность нужна.
Прошу помочь автоматизировать процесс.
Задача:
1. С помощу контролера управлять поворотом лазера (верх низ, +скорость);
2. Вращать барабан по тактам (то есть каждых 45 градусов и остановить, и так дале....);
Что для этого нужно и как сделать это. Ну и чтоб не дорого обошлось.
krovickiy
Re: 3D лазерной сканер обектов!
Сообщение vadinator » 07 апр 2010, 23:25
krovickiy, а какую программу юзаете, что у вас и при ручной развёртке "... Все гудд..." ? :)
Роботы, уже среди нас...
vadinator
ФИО: Вадим
Сообщение krovickiy » 08 апр 2010, 12:19
Программу юзаю: DAVID-laserscanner Free Edition v2.5.3
То есть при ручном сканировании нужно лазером медленно вращать (сверху-вниз или наоборот), когда медленно сканируеш 3d обєкт получается четким и ярким. Но єтот процесс нужно проводить с разных сторон ка минимум 9 раз поворачивая обєкт под углом 45 градусов и сверху.
РУКА БОЛИТ!!! да и ровно не удержеш.
krovickiy
Сообщение Angel71 » 08 апр 2010, 12:44
З драстуте! -> Здравствуйте!
scaner -> scanner
об'эктов -> объектов
помощу -> помощью
обєкт -> объект
єтот -> этот
удержеш -> удержишь
:) возьми серву.
Сообщение krovickiy » 08 апр 2010, 12:54
У меня есть принтер струйной не рабочий, может с него можно сделать сервопривод?
krovickiy
Сообщение Angel71 » 08 апр 2010, 13:02
сам сервопривод удобен в том смысле, что это уже собраный мотор с понижающим редуктором. дополнительно удобен тем, что ему задаёться угол поворота :) а так, можно использовать любой мотор. к шаговому делать редуктор может и не понадобится. а к обычному не факт, но скорей всего прийдётся мудрить редуктор.
использовать принтер реально, единственно нужно поломать голову, как не разбирая его до последнего винтика
если есть нерабочий привод компакт дисков, можно и из него детальки использовать
Сообщение krovickiy » 08 апр 2010, 13:15
Angel71 : Хорошо, наврно попробую разобрать принтер. Но... двигателями управляет "плата" а как мне управлять? может простим способом поставить регулированный резистор? -для управления скоростью. И обычный вкл/выкл.?
Да неробочий СD привод есть, а что от туда можно взять?
А сколько стоит самой дешевый серво-привод?
Последний раз редактировалось krovickiy 08 апр 2010, 13:19, всего редактировалось 1 раз.
krovickiy
Сообщение -= Александр =- » 08 апр 2010, 13:17
ИМХО тут надо сервы. Супер-точность шаговиков тут не нужна, да и всему кроме серв надо силовой драйвер делать. Да и с механикой возни много будет. С сервами проще - у них редуктора есть и крепежные площадки удобные.
Сообщение Angel71 » 08 апр 2010, 13:33
krovickiy, пока лучше не разбирай. нерабочий принтер еще может на что другое сгодиться + возни много.
в сидюке есть вот такой моторчик с шестерёнками
повозиться тоже прийдётся, но всёж немного полегче будет, чем с деталями от принтера. там еще есть шаговый для перемещения оптической части привода, тоже можно приспособить, но уже сложней.
:) а так да, самый лучший варинта всё же сервопривод
Добавлено спустя 12 минут 27 секунд:
:) вот такой можно взять
http://shop.roboforum.ru/product/servoprivod-hxt-5010-plast-shesterni-65kgsm-39g-016sek/
или вот такой
http://shop.roboforum.ru/product/serva-servo-privod-hxt12k-analog-towerpro-mg995/
управлялку на простенькой платке с 8й мегой собрать
Сообщение krovickiy » 08 апр 2010, 13:35
Ну хорошо, если не разбирать то тогда я так понимаю нужен сервопривод (модуль управления и сервомотор-2шт.)Где взять и не дорогой?
Последний раз редактировалось krovickiy 08 апр 2010, 13:37, всего редактировалось 1 раз.
krovickiy
Сообщение Angel71 » 08 апр 2010, 13:36
2 ссылки в моём предыдущем посте
Сообщение krovickiy » 08 апр 2010, 13:43
а по дешевле нету? а и тут как я понимаю сервопривод нужен и плюс контролер.
krovickiy
Сообщение Angel71 » 08 апр 2010, 13:51
подешевле
http://shop.roboforum.ru/product/servo-privod-serva-hxt900/
:) серва слабенькая, так что вам прийдётся конструкцию продумать, чтоб вес указки серву не угробил.
зачем контроллер + сервоконтроллер? один сервоконтроллер с com или usb выходом и управляйте спокойно с компьютера
Сообщение krovickiy » 08 апр 2010, 14:04
http://shop.roboforum.ru/product/or-avr-m32-d/
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
а ось тут цікаво. Це з любих сервоконтролеров можно управляти сервоприводом через ПК?
krovickiy
Сообщение vadinator » 08 апр 2010, 15:23
krovickiy, спасибо за информацию... я не знал о таком методе сканирования с использованием некоторой калибровочной поверхности, поэтому ваш первый пост воспринял как простой прикол... почитаю поподробнее при случае...довольно интересно :good:
зЫ. ну а реализация в таком случае, может быть разной...например как вы предлагали моторчик и реостат (только концевики желательно какие-либо предусмотреть)...до микроконтроллера с шаговыми или серво моторами... надо определиться только, что вы сами умеете в этой области. Иногда готовые решения проще, но они конечно и дороже.
vadinator
ФИО: Вадим
