Мышка, энкодеры и датчики
Сообщение S-T-A-L-K-E-R » 29 мар 2010, 09:36
Люди, подскажите,
вот у меня в распоряжении имеется лазерная мышка Dialog, с фото-сенсором A2636G/A1033, на 12 пинов. Объясните, когда мы двигаем мышку(по +/- Х, +/- У) то на выходах сенсора что появляется, сигнал соответсвующей оси ? Сколько у фото-сенсора выходов, 4 ?
РОБОТОТЕХНИКА для каждого СВОИМИ РУКАМИ - SERVODROID.RU [SERVODROID.RU-Робототехника для начинающих своими руками]
S-T-A-L-K-E-R
Skype: sergey199100
прог. языки: С, C++, C++++, Delphi, Pascal, Asm
Re: Оптический мышь, эксперименты
Сообщение Myp » 29 мар 2010, 13:10
в гугле забанили?
ну ничо, поищи тут на форуме, уже обсуждали.
Сообщение S-T-A-L-K-E-R » 29 мар 2010, 14:55
Я сам кого хочешь забаню и в баню пошлю ;)
На форуме именно про это, "что на выходах out фотосенсора есть" ничего не нашел.
Так как, найдется человек который объяснит, или нема таких ? )
S-T-A-L-K-E-R
Skype: sergey199100
Сообщение blindman » 29 мар 2010, 15:17
2 ноги - питание
2 - USB/PS2
1 - светодиод
3 - кнопки
2 - энкодер колеса
1 - выбор разрешения
1 - ???
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение S-T-A-L-K-E-R » 29 мар 2010, 16:03
причем тут состав мыши, я знаю из чего оона состоит хорошо. Мне нужно знать, как ФОТО-сенсор, обрабатывая смещение поверхности, отправляет может быть то: сигналы, код, ... Но код врят ли, я думаю из него выходят сигналы соответствующего направления смещения. Как этот сигнал найти, откуда он "вылазит", с каких ног сенсора ? Вот. Спасибо.
S-T-A-L-K-E-R
Skype: sergey199100
Сообщение blindman » 29 мар 2010, 16:06
Ты написал конкретную модель микросхемы. Я тебе расписал назначение ее ног. Что тебе еще надо? Описание протокола PS/2? Или USB HID?
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение S-T-A-L-K-E-R » 29 мар 2010, 16:13
Ты мне дай лучше даташит на нее, а то так не понять.
Что находится в юсб/пс/2 ?
S-T-A-L-K-E-R
Skype: sergey199100
Сообщение blindman » 29 мар 2010, 16:19
Нифига ты скромняга. Дай ему даташит. Сам найди, а если получится - выложи. Хотя даже если и удастся даташит найти, то он вряд ли поможет, судя по этому
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение S-T-A-L-K-E-R » 29 мар 2010, 16:26
Ладно поставим точку на оптической лазерной мыши .
Тогда рассмотрим шариковую мышь: Как она работает: шарик крутит колесо, на колесе находится вал с отверстиями. С обеих сторон стоит оптопара. Ик сд светит на колесико, и когда соответственная дырочка на вале открывает прямую видимость на фотодиод, тот в свою очередь, принимает, одним из двух фотодиодов в нем, засветку. Реагируя на это из фд выходит сигнал. И идет дальше на микросхему, дальше комп. Так вот: если убрать, выпаять, оторвать, этот фотодиод, и за место него вставить свой датчик, который будет давать сигналы, как будто фотодиод их принял, будет ли это действовать ?
S-T-A-L-K-E-R
Skype: sergey199100
Сообщение S-T-A-L-K-E-R » 29 мар 2010, 16:27
я имел ввиду, какие ДАННЫЕ передаются с мыши на комп по ЮСБ и ПС/2
S-T-A-L-K-E-R
Skype: sergey199100
Сообщение Michael_K » 29 мар 2010, 16:38
Сообщение S-T-A-L-K-E-R » 29 мар 2010, 16:41
да, очень. Особенно если ты русский человек. Там английский текст, но ладно, спасибо, и на оптических точка. Буду рассматривать мех-ю.
S-T-A-L-K-E-R
Skype: sergey199100
Сообщение S-T-A-L-K-E-R » 29 мар 2010, 17:04
to boez,
но дело не в том чтобы данные с мыши отправлять на какойто мк. Я вобще не хочу нарушить функции это мыши. Пусть она работает как обычная мышь. Только вместо ( шариковая мышь сейчас рассматривается) сигналов с фотодиода, вставить свои. Как блин понятней объяснить...
S-T-A-L-K-E-R
Skype: sergey199100
Сообщение Duhas » 29 мар 2010, 17:17
объяснять лучше понятно, а цель задачи описывать полностью...
Сообщение S-T-A-L-K-E-R » 29 мар 2010, 17:22
В общем оставим эту тему.
S-T-A-L-K-E-R
Skype: sergey199100
