USB-осциллограф TNP Duo
Re: USB-осциллограф TNP Duo
Сообщение blindman » 29 мар 2010, 12:52
Фильтр по триггеру в явном виде - нереально в моем случае сделать. Но вполне возможно сделать так, чтобы после срабатывания триггера была настраиваемая задержка, после которой первое срабатывание триггера будет считаться "настоящим".
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение blindman » 29 мар 2010, 13:25
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Michael_K » 29 мар 2010, 13:32
Отлично!
(Хочу уточнить, что триггер тоже должен ловиться на максимально возможной частоте,
иначе он может пропускать реальный фронт и цепляться к мнимому...)
Сообщение blindman » 29 мар 2010, 13:35
Ну так и меня и так привязка к началу пакета. Логика - "если достаточно долго не было срабатываний триггера, то следующее его срабатывание - это интересующий нас момент времени"
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение blindman » 29 мар 2010, 13:36
Насчет частоты триггера - тоже очевидно, и тоже проблематично :) Но с этим ничего не поделать, будет максимум что можно выжать из железа
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение blindman » 29 мар 2010, 13:39
Кстати надо помнить что есть 4 цифровых входа (или 14 - если отключен один канал АЦП) - по ним триггер можно сделать более быстродействующий
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение avr123.nm.ru » 29 мар 2010, 14:26
Хорошобы иметь сколько то сэмплов до тригера ( колич. регулируемо возможно ) - это обогатило бы картинку ИМХО.
Сообщение blindman » 29 мар 2010, 14:33
Это и называется "pretrigger view". На картинке указатель мышки в точке где сработал триггер
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Michael_K » 29 мар 2010, 15:02
Запоздалая иллюстрация про алиасинг :)
Сообщение blindman » 03 апр 2010, 07:54
Получается вот такой расклад по частоте оцифровки:
Без антиалиасинга, размер буфера 4000 сэмплов:
24 МГц, 12 МГц, 8 МГц, 6 МГц, 4.8 МГц, 3 МГц, 2.4 МГц, 2 МГц
С антиалиасингом, размер буфера 2000 сэмплов, сэмплы для антиалиасинга берутся на частоте 6 МГц:
1.5 МГц, 750 кГц, 500 кГц, 375 кГц, 300 кГц, 250 кГц, итд (6000000 / 4 / n)
Без антиалиасинга, сплошной поток данных:
максимум 2 кГц
С антиалиасингом, сэмплы для антиалиасинга берутся на частоте 6 МГц, сплошной поток данных:
максимум 1 кГц
я как-то писал(а):Тот же параллакс продаёт практически аналогичный прибор (только чуть-чуть похуже :D ) за 250 долларов
У PropScope оказывается буфер чуть больше 200 сэмплов :shock:
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение blindman » 01 июн 2010, 05:58
Бьюсь с антиалисингом. Все режимы работают, а этот победить никак не получается. Такое впечатление что где-то биты пересталяются, а где - не могу понять
Синий - минимальное значение, зеленый - максимальное
Добавлено спустя 1 час 6 минут 35 секунд:
Ура, победил ! :Yahoo!:
Копипаст - зло :D
Сумма 2 синусоид (ШИМ + RC фильтр)
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
