Робот с устройством распознавания речи
Re: Робот с устройством распознавания речи
Сообщение galex1981 » 13 янв 2010, 23:50
Поздравляю! Продвигайся дальше ;)
Сообщение MiBBiM » 13 янв 2010, 23:54
следующая ступень - BGA навесным монтажом :D
Tomorrow will be. Better
MiBBiM
Сообщение Brutcho » 17 янв 2010, 00:12
а обязательно к ft232rl нужно подсоединять кварц на 6 mHz или можно обойтись без нее? и на что это повлияет?
Brutcho
Сообщение =DeaD= » 17 янв 2010, 00:13
Для FT232RL не нужен кварц, это вроде для более ранних чипов его было нужно.
Сообщение Brutcho » 17 янв 2010, 00:17
это хорошая тема:)
а на микроконтроллер уходят выводы txd, rxd и питание?
Brutcho
Сообщение =DeaD= » 17 янв 2010, 00:24
Ну наверное не питание на МК уходит, а питание у них может быть общее и точно общая земля.
Сообщение Brutcho » 17 янв 2010, 00:28
при подключении USB все устройство будет питаться от ПК и источник питания схемы необходимо отключать?
Brutcho
Сообщение =DeaD= » 17 янв 2010, 00:32
А я откуда знаю как вам надо? :)
Сообщение Brutcho » 17 янв 2010, 00:50
мне надо чтобы подключить схему к пк и протестировать HM2007, + прошить мегу16
Brutcho
Сообщение =DeaD= » 17 янв 2010, 09:44
Из этого не следует что вам надо по питанию. Считайте, что всё питается всегда от источника питания обычного, чтобы не городить дополнительных элементов.
Сообщение Brutcho » 27 мар 2010, 01:01
наконец то появилось снова время заняться полезным делом.
Значит спаял программатор USB UART с преобразователем ft232rl. компьютер его увидел и драйвер нашел. создался виртуальный порт com6.
Но при попытке соединиться в программе hyper terminal пишет следующую ошибку...
Не удается открыть COM6. проверьте параметры порта.
В чем может быть причина?
и что на данный программатор нужно указывать в макефайле в WinAVR
# Programming hardware
# Type: avrdude -c ?
# to get a full listing.
AVRDUDE_PROGRAMMER = stk500v2
# com1 = serial port. Use lpt1 to connect to parallel port.
AVRDUDE_PORT = com1 # programmer connected to serial device
Brutcho
Сообщение Brutcho » 27 мар 2010, 20:52
а микроконтроллер предварительно нужно специально прошить чтобы управлять им по uart?
Brutcho
Сообщение galex1981 » 27 мар 2010, 22:26
Конечно МК нужно прошить чтоб что то передать по Уарту. Если конечно ты хочешь FT232 проверить, то ее ножки RX и TX нужно отключить от ножек МК и соединить вместе. Тогда в терминале будешь наблюдать эхо введенных тобой символов
Сообщение Brutcho » 27 мар 2010, 23:07
а где взять эту прошивку?
Brutcho
Сообщение galex1981 » 27 мар 2010, 23:11
Самим написать. Есть куча примеров на C++, на Bascom, на Ассемлере. Выбирай язык и в путь...
