как-то очень надумано сравнивать 3001 и 3010. 2 мм по высоте.
если 2мм по высоте в таком случае может сыграть злую шутку, зачем тогда вообще чертить браться?
это всё-равно, что расчитывать на момент сервы вплоть до нескольких грамм/см. крепёжные дырки да, согласен, +/-1..2мм это может быть и полный абзац. хотя тоже уверен, что не всегда.
а мысля такая, кто мешает сначала взять определённые сервы, а потом чертить? "универсал" штука хорошая, только зачастую малореальная=DeaD= писал(а):Габариты стандартной сервы, надо взять любой чертеж стандартной сервы (например, с servocity.com) и оттуда срисовать оставив зазор снизу под чуть большую длину и учтя, что качалки в комплекте только две - "==0==" и "0==" при этом большей толщины, чем обычные круглые качалки.
EIN_ENGEL писал(а):автору: модель из Солидворкса открыть сможешь?
Angel71 писал(а): как-то очень надумано сравнивать 3001 и 3010. 2 мм по высоте.
Michael_K писал(а):Ну... это как сказать.
Например, если хочется сделать вторую опору оси (с другой стороны сервы),
то высота может быть важна... Да и позиция крепежных отверстий относительно
друг друга и оси и плоскости качалки...
Angel71 писал(а): если 2мм по высоте в таком случае может сыграть злую шутку, зачем тогда вообще чертить браться? это всё-равно, что расчитывать на момент сервы вплоть до нескольких грамм/см.
Angel71 писал(а): а мысля такая, кто мешает сначала взять определённые сервы, а потом чертить?
=DeaD= писал(а):Я же сразу сказал, что высота у них - единственное фактически, что не стандартизовано
