Там несколько обмоток. Как узнат где в обмотках ноль (масса) и обьеденить массы этих обмоток.
если напряжение складывается то неправильно
а если отнимкется то сё Окей???
уменьшить переменное напряжение можно только перемотав катушку или включив дополнительный трансформатор 6,5х3,5v... Или преобразователь... Можно ещё, наверное, если регулировку напряжения сделать по входу трансформатора... Если необходимо уменьшить ужЕ постоянное напряжение, то это можно, например, стабилизатором (можно и регулируемым) схем на них везде очень много (в поисковик: регулируемый стабилизатор, регулируемый источник тока и т.п.)а вот если у меня на выходе катушки 6.5 В
как его уменьшить (например) до 3.5, не перематывать же катушку
ДЫК мне и нужен выпрямитель и фильтр для трансформатора
на нем около 12 обмоток, и чтобы можно было ток и напряжение регулировать.
