Вакуумный лайн-трейсер
Re: Вакуумный лайн-трейсер
Сообщение AnyWay » 19 мар 2010, 21:48
В прошлом году разбирал один дешевый автомобильный пылесос 12В. Крыльчатка, белечье колесо, в нем очень похожа на ту что в первом посте на картинке. Диаметр 80-100 мм и двигатель около 60 ватт (размером чуть больше чем на картинке выше). В принципе идеально подходит под требования и по массе и по размеру. Как нагнетатель такое решение будет в 2-3 раза эффективнее чем построенное на куллере. Цена пылесоса около 1500 р.
AnyWay
Сообщение Myp » 19 мар 2010, 21:58
1500р. на систему присасывания лайнтрейсера это круто :D
Сообщение Алексей » 19 мар 2010, 23:12
Michael_K писал(а):
КПД у турбины будет сильно меньше. Ну и тяга соответственно тоже.
Это, вообще говоря, неверное заявление.
Возьмите мотор на холостом ходу: КПД - ноль (механической нагрузки нет, мощность в нее не отдается),
однако скорость максимальна, а момент нулевой.
Возьмите застопоренный мотор: КПД - тоже ноль (никакого движения нет), однако момент максимальный,
а скорость нулевая.
Поэтому напрямую связывать КПД и тягу некорректно.
Речь не о моторе, а именно о турбине (крыльчатке). Без достаточного потока она будет крутиться, но тягу создать ей будет просто нечем.
Алексей
ФИО: Алексей Диомидов
Сообщение Michael_K » 19 мар 2010, 23:26
Алексей писал(а):Речь не о моторе, а именно о турбине (крыльчатке). Без достаточного потока она будет крутиться, но тягу создать ей будет просто нечем.
Зато разрежение создавать будет. И наоборот, на "открытом водухе"
она сделает высокоскоростной поток, а вакуума не создаст.
Это ПОЛНАЯ аналогия с мотором или батарейкой работающей на КЗ или на обрыв.
Сообщение Алексей » 19 мар 2010, 23:59
Michael_K писал(а):Зато разрежение создавать будет.
Вряд ли. В условиях слабого потока турбины не эффективны. Поэтому их и не ставят в пылесосы и компрессоры. Крыльчатка, как в пылесосе, для создания вакуума гораздо эффективнее.
Алексей
Сообщение Алексей » 21 мар 2010, 01:35
Похоже, был не прав. :pardon:
А вот и готовая платформа:
Алексей
Сообщение Michael_K » 21 мар 2010, 01:48
Обалденно прикольно смотрится! :good:
Сообщение Алексей » 21 мар 2010, 01:52
А вот, похоже и американский оригинал, с которого китайцы содрали:
Алексей
Сообщение Myp » 21 мар 2010, 13:00
нет никаких американских оригиналов
америкосы ничо не производят сами
бывает качественный китай и некачественный :)
Сообщение pashteet » 23 мар 2010, 18:18
О, у нас такие в карусели продавались перед Рождеством :) Надо будет зайти, посмотреть, остались ли :D
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Сообщение Алексей » 10 апр 2010, 08:14
pashteet писал(а):О, у нас такие в карусели продавались перед Рождеством :) Надо будет зайти, посмотреть, остались ли :D
Не смотрели? Если все таки есть, было бы интересно посмотреть на эту игрушку снизу.
Алексей
Сообщение pashteet » 10 апр 2010, 09:32
Ходил, смотрел, разобрали как горячие пирожки :(
Зашел еще в детский мир, там они лежали, но вроде как по 1300 рублей, для меня это дороговато
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Сообщение Michael_K » 10 апр 2010, 10:19
Алексей писал(а):было бы интересно посмотреть на эту игрушку снизу.
Гугель, как обычно, жжОт:
http://www.rcmania.com/air-hogs-zero-gravity-micro/
http://www.rcmania.com/air-hogs-zero-gravity-nano/
Сообщение Алексей » 10 апр 2010, 18:19
Да вроде искал. Может у меня версия гугля устаревшая - плохо ищет? :o Ща попробую обновить. :D
Спасибо. Прикольно у них колеса стоят. Недавно тут на форуме кого-то помню отговаривали так ставить.
Алексей
Вернуться в Line Tracer
