Отладочная плата ATMega128
Сообщение Shokin » 19 мар 2010, 14:00
Появилась необходимость в отладочной плате для ATMega128. Нарисовал схему, развёл плату в PCAD-2006. Требуются единомышленники! Заказывать одному дорого, если кого-нибудь это интересует, пишите мне на почту - вышлю схему. На плате есть MAX232 на два порта, четыре светодиода для индикации, четыре кнопки, микросхема памяти AT45DB, каждый порт выведен на свои разъём, стабилизатор питания на LM7805, четыре клемника, подключённых к ADC, разъём для программирования по SPI и для отладки и программирования JTAG, кнопка на RESET, два кварца на 16МГц и 32КГц. Вроде бы всё. Если интересно пишите. В зависимости от того сколько человек откликнуться, и будет известна стоимость одной штуки. Если будит какие-нибудь дополнения или предложения, не стесняйтесь...
Shokin
Re: Отладочная плата ATMega128
Сообщение Виталий » 20 мар 2010, 00:57
Есть ардуино на 128 меге
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение tsrodger » 20 мар 2010, 01:24
Не припоминаю Arduino на 128 (возможно какая-то совместимая плата), в основном это 168 и 328, тем не менее не вижу в описательной части принципиальных отличий от характеристик Arduino Pro и ей подобных
Линк: http://www.freeduino.ru/arduino/freeduino.html
Последний раз редактировалось tsrodger 20 мар 2010, 01:30, всего редактировалось 1 раз.
tsrodger
Skype: tsrodger
прог. языки: VB.Net, C, PHP
Сообщение avr123.nm.ru » 20 мар 2010, 01:29
Там ATmega1280 наверно
Сообщение tsrodger » 20 мар 2010, 01:33
если нужно 1280 - Arduino Mega...
tsrodger
Skype: tsrodger
Сообщение Shokin » 20 мар 2010, 13:48
Принимается критика только по работоспособности платы!
Evaluation Boards ATMega128.rar
Shokin
Сообщение tsrodger » 20 мар 2010, 21:05
Смысл критики, если Вы ее не слышите? Есть плафторма, унифицированная платформа с огромным количеством дополнительных модулей и массой последователей. К чему велосипед?
Переразведите плату в режиме совместимости с Arduino и уверяю Вас потенциальных желающих будет больше...
В текущем варианте - это решение "для себя", а оно безынтересно :(
tsrodger
Skype: tsrodger
Сообщение galex1981 » 20 мар 2010, 21:08
По поводу критики: ИМХО Max232 уже устаревший вариант - нужно смотреть в будущее где реальных COM портов на ПК не будет, я бы вместо нее поставил FT232
Сообщение Shokin » 21 мар 2010, 13:27
Фраза: "Принимается критика только по работоспособности платы!" была написана во избежании советов по применению ЛУТ для изготовления. Не принимайте её в качестве отказа от, действительно, дельных советов и красивых решений. Поясню ситуацию: Протолкнул проект на ATMega128, хотя консервативное мышление моих коллег было настроено на PIC. Одним из условий было то, что фирма не несёт затрат, хотя говорят, что компенсируют в будущем. Потратил три дня на прошлой недели, теперь оставшееся время потрачу на SOFT. На разработку универсальности нет время. USB не планировал, посему потребуется время для изменение схемы и переразводку платы (ВРЕМЯ!). LCD можно подключить к разъёмам, для этого не требуется переделка схемы. На плате есть всё для тестирование программ с возможностью подключения к ПК. Всё остальное возможно подключить к разъёмам портов. Готовая платформа Arduino Mega не подходит т.к. 1.Есть заранее обговоренный контроллер, которого (если я правильно понял) в Arduino Mega нет. 2.Плата, действительно заточена под меня, но на ней есть ВСЁ, что нужно для разработки. Вариант с MAX, возможно действительно устарел, но еще вполне работоспособен. Я открыт для нового, но в данном случаи не вижу объективных причин менять микросхему. Я стремлюсь, что бы получилась плата более дешёвая, чем готовые решения, представленные на рынке столици, но которая имела бы весь необходимый функционал. Если, что-то добавлять, то для меня будет интересней взять готовое решение.
Shokin
Сообщение tsrodger » 21 мар 2010, 15:43
В общем, если появится вариант в форм-факторе Arduino это будет интересно (ну для меня во всяком случае), заказывать плату, которая несовместима ни с одним из существующих китов (ни шилды Ардуино, ни модули OpenRobotics), считаю пустой тратой денег :oops:
tsrodger
Skype: tsrodger
Сообщение Duhas » 21 мар 2010, 15:44
дык она отладочная.. она не для создания на ее базе роботов, а для тестов софта и железа...
Сообщение Shokin » 21 мар 2010, 16:25
Dahas, вы, похоже, единственный кто понял о чём речь. Плата не целевая. Отладочная плата, которая бы мне подошла - http://www.chip-dip.ru/product0/2144927029.aspx стоит в Терраэлектроника около 1700р. но на ней ничего нет, более интересней http://www.rlocman.ru/op/tovar.html?di= ... AVR-MT-128 в той же терре 2300р. но там есть модули которые мне не нужны. Господа не сочтите мены твердолобым упрямцем, но мне предложили изготовить четыре платы за 60$, т.е. каждая около 500р. но на ней будет установлено всё необходимое, и не будет ничего лишнего. Мне кажется - выгода очевидна. Или я не прав...
Shokin
Сообщение Angel71 » 21 мар 2010, 17:56
:) кому как, а мне вот такая больше нравиться.
http://www.kosmodrom.com.ua/razrabotka/maket/atmega128kit.php
то, что это не в россии не проблема, форум дружый, почта работает. в общем там и схемка есть, может чего и себе скопипастить захотите, если нет желания купить.
:wink: на будущее, к проекту дополнительно картинку платы очень не помешалоб прикладывать. не у всех есть софт, который у вас стоит.
Сообщение Shokin » 21 мар 2010, 18:10
Именно эту схему я использовал при разработки + еще несколько, но решил убрать кое-что. По-поводу формата рисунков и чертежей - претензии по существу. Выкладываю схему монтажную.
P-CAD EDA - [Sheet1].rar
P-CAD EDA - [TOP2].pdf
P-CAD EDA - [BOT2].pdf
Shokin
Сообщение tsrodger » 21 мар 2010, 22:41
Duhas писал(а):дык она отладочная.. она не для создания на ее базе роботов, а для тестов софта и железа...
Shokin писал(а):Dahas, вы, похоже, единственный кто понял о чём речь.
Шикарный маректинговый ход: на форуме по роботам, предлагать отладочную плату, которая "не для создания на ее базе роботов" :D :D :D
tsrodger
Skype: tsrodger
