МикроСервы - как сделать или где купить? обсудим servo
Сообщение avr123.nm.ru » 29 май 2006, 17:09
Давайте обсудим сдесь реальность их изготовления и возможно найдем готовые варианты.
А может быть они продаются ?
Как сделать самому - принцип. Наверно вращение не обязательно, можно и линейные.
Главное наверно стандартное управление импульсами от 800 до 2200 мкС каждые 20 мС.  Среднее положение 1500 мкС. И важна лишь длительность импулса без относительно периоду импульсов.
Сообщение Kanoka » 29 май 2006, 20:55
Еще можно обсудить мобильные телефоны, как сделать или где купить?
Реальность их изготовления или может быть можно найти уже готовые?
Kanoka
Модератор
Сообщение EIN_ENGEL » 29 май 2006, 21:08
2 Kanoka,  согласен.  Есть смысл делать самому только что-то очень-очень специфическое. То, чего нигде нет.
EIN_ENGEL
прог. языки: VHDL, C++, Matlab
ФИО: Павел
Сообщение Тоха » 29 май 2006, 22:36
Итак ! делаем микросерву !
Берём микромотор, ели нету, то делаем сами:
берём листы магнитомягкого феромагнетика, нарезаем на "якоря", скрепляем их на валу, ровняем алмазным натфелем, накручиваетм обмотки, балансируем.
Далее ставим на вал движка датчик (его выбор по надобности), если надо, то на основе катушек (или катушки и магнита) делаем магнитный "тормоз"-"фиксатор", делаем микро(!) редуктор на червячной передаче, можно использовать планетарную систему, желательно ещё изготовить микро подшипники, но об этом мы поговорим в следующей передаче "за гранью реального"...
Сори за флуд, но делать микроСерву это уж слишком... тут хотьбы обычный привод сделать !
И вообще ! что значит сделать ? добыть руду, сплавить, отлить всё... или взять движло от мобилы, воткнуть датчик, редуктор... т.е. до какого уровня идёт изготовление ? И насколько микро ?(размер несколько микро метров ???  :evil: )
Тоха
Сообщение Vovan » 29 май 2006, 22:57
To Toxa: фии как долго писАл :?
Тут среди нас есть "теоретики" за две строчки серву в миг бацают:
устройство серв знаешь
соединяешь вал переменного резистора с выходным,
сигнал с переменника на ацп мк, движок шимом,
даже 8мега этим почти не загрузится
и вся песня! Чё тут мудрить!? :D
___________
С уважением
Vovan
Vovan
Сообщение -= Александр =- » 29 май 2006, 23:44
Есть ведь всякие там мини-серво, неужели их не хватает? Мельче уже все круто усложняется...
Сообщение Тоха » 30 май 2006, 08:53
Я кароче видел по телеку есть какието бактрерии, так они передвигаются с помощью крутящих моментов своих движков, може их для серв преспасобить ! Кароче ловим бактерии, а дальше вы знаете...
Тоха
Сообщение KiCom » 30 май 2006, 09:03
У моделистов есть класс очень маленьких самолетов, там вместо серв используют катушку внутри которой стоит магнитик в зависимости от направления ток магнитик отклоняется. Вообщем поспрашивайте на rcdesign.ru
KiCom
Сообщение avr123.nm.ru » 30 май 2006, 11:02
"микро" - я думаю до 2 см3. но хочется стандартное управление.
серво
Сообщение Evgeny » 30 май 2006, 12:01
Привет
насчет самодельной сервы и  мотора мотора для нее - зря шутите -
лет 30 назад выходила книжка в которой было описание изготовления самодельной сервы и мотора для нее
причем то что сейчас называется coreless
а вообше для микро можно купить 2 граммовые сервы (только цена около 70 уевров)
http://www.wes-technik.de/English/light_ng.htm
http://www.mft.nu/jmp/jmp.htm#1,6
или сделать что нибудь подобное из моторов от вибраторов (как на картинке)
Evgeny
Evgeny
Сообщение lebaon » 30 май 2006, 12:59
вован, ты чего фразу из контекста выдираешь :zevok: :x   :?:
там человек спросил про то, как из МОТОРЕДУКТОРА сделать серву :twisted:  :!: и я ему ответил :!: так что будь добр
все ветку приводить целиком :P или не обзывайся  :x  :!:
тоха, зря иронизируешь, вибромотор+резистор сп5=серва без электроники :!:
а бактерии ловить не нужно, их нужно разводить :lol:  :mrgreen:
евгений, это именно то что мы ищем :twisted: и хотим сделать :twisted:
lebaon
Безбашенный Теоретик
Сообщение avr123.nm.ru » 30 май 2006, 13:36
EIN_ENGEL писал(а):2 Kanoka,  согласен.  Есть смысл делать самому только что-то очень-очень специфическое.
То, чего нигде нет.
пример приведите. хотя бы ОДИН !
Сообщение lebaon » 31 май 2006, 14:26
пример чего :wink:  :?:
lebaon
Сообщение avr123.nm.ru » 31 май 2006, 16:11
пример "То, чего нигде нет."
Сообщение KiCom » 31 май 2006, 16:30
То что проще ,дешевле, быстрее изготовить дома у себя чем ждать пока его тебе привезут.
Например в автомоделизме некоторую деталь проще сделать самому чем ждать пока ее привезут из-за бугра через 6 месяцев.
К сервам эт оотношение на имеет уж лучше подождать :wink:
KiCom
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
