Автономный контроллер заряда АКБ
Re: Автономный контроллер заряда АКБ
Сообщение Sergey_B » 08 мар 2010, 19:03
НЕ переберите с емкостью АКБ. Большая АКБ будет иметь и большой ток саморазряда. В связи с чем заряжатся будет ТОЛЬКО если зарядный ток превысит ток саморазряда ЭТО первое.
После автономной работы (длительной) АКБ перейдет в режим заряда и возможно в первый момент, поскольку стабилизатора тока наверняка нет, будет перегрузка в ИП.
Для общего развития:
Резервное питание систем охраны и оповещения рассчитывается исходя из 24 часов работы в режиме ожидания, и (или) одна полноразмерная по времени сработка.
Sergey_B
Сообщение Vovan » 08 мар 2010, 19:14
Спасибо! Очень констуктивно! :good: обязательно учту :)
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [Bot] и гости: 4
