робот сапёр
Re: робот сапёр
Сообщение begem » 19 фев 2010, 15:46
а, ну деаметр 7 см, радиус "виденья" 6см, высота 1см, вес грам 200-300 не больше
begem
Re: робот сапёр
Сообщение =DeaD= » 19 фев 2010, 15:51
Что это за металлодетектор такой? 7см всего :)
Так поставьте его на р/у танк на выдвинутой вперед мачте и всё.
Re: робот сапёр
Сообщение begem » 19 фев 2010, 15:59
детектор самодельный, да именно так и хочу сделать, я больше не знал как корпус сделать, но после сообщения hadok-а всё стало ясно, :) как начну делать буду выселать фотки, кому интересно, ну и по ходу буду у вас спрашивать некоторые вещи :oops:
еще раз всем спасибо :friends: :friends:
begem
Re: робот сапёр
Сообщение Vovan » 19 фев 2010, 22:11
если тема не закрыта, то вдогонку:
http://www.xs4all.nl/~sbolt/e-spider_guest.html
робот сапер :)
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Re: робот сапёр
Сообщение begem » 19 фев 2010, 23:11
нет пока не закрыта (и слава богу) :)
спасибо бальшое за информацию
begem
Re: робот сапёр
Сообщение hadok » 19 фев 2010, 23:34
а я недавно в магазине видел детский металлоискатель. Для показательных целей,думаю он вполне подойдёт. Стоил где-то 20$ в минске.
hadok
Re: робот сапёр
Сообщение begem » 20 фев 2010, 11:40
хм интересно, жаль у нас нету :)
begem
Re: робот сапёр
Сообщение galex1981 » 22 фев 2010, 23:50
ИМХО, детский - игрушка, у него очень маленькая чувствительность
Re: робот сапёр
Сообщение begem » 22 фев 2010, 23:53
да можно и так сказать))), но не забывайте это всего лишь учебный вариант, и если он будет нормальным, то потом может и перейдёт на другой уровень
begem
Re: робот сапёр
Сообщение chinga » 17 май 2010, 23:20
как раз таки моя работа... но у меня при нахождений мины дает звуковой сигнал и объезжает... но я хотел поставить устроиства что б он бросил маленькую бомбочку или че то в этом роде, что б она взырвалась када робот бует в безопасной ростояний... оно у меня весит 20кг... и пултом управляеться... металлоискатель самодельный импульсный...
chinga
Re: робот сапёр
Сообщение begem » 17 май 2010, 23:47
оо интересно, а какие моторы стоят?
begem
Re: робот сапёр
Сообщение chinga » 18 май 2010, 00:30
моторы от стеклоподъемника ВАЗ))) Аккум 12В 7А Х2
chinga
Re: робот сапёр
Сообщение galex1981 » 18 май 2010, 00:35
А колеса от чего поставил?
Re: робот сапёр
Сообщение chinga » 18 май 2010, 00:47
н базаре купил диаметр 20см примерно... не знаю от чего.. ну похож на робо-гозонакосильщика)
chinga
Re: робот сапёр
Сообщение jester81 » 26 фев 2020, 18:27
Крутая машина. Буду с дочкой делать на радиоуправлении машинку ))) может пригодится..
А моторы от стеклоподъемника неплохое решение, довольно мощные.
Но у меня скорее всего будет готовая плата радиоуправления, с машинки сниму игрушечной.
А вот металлодетектор у меня ПИРАТ, готовый, спаянный уже...
jester81
