Робот для зимней рыбалки
Re: Робот для зимней рыбалки
Сообщение 2049 » 17 фев 2010, 01:24
Попробовал воспроизвести предложенное "Timmy" устройство... Смотрите что получилось. Какие будут соображения?
Сообщение galex1981 » 17 фев 2010, 01:29
ИМХО медленно это все таки...
Сообщение 2049 » 17 фев 2010, 01:37
ага! Такой вариант мне кажется вообще не подойдет. Даже если там рычак увеличить и движок чуть более скоростной... все равно будет похоже на "Потяни меня за палец".
Нужны еще варианты, или до этого предложенные так же бы до понятной картинки довести, что-б смог воспроизвести.
Сообщение =DeaD= » 17 фев 2010, 08:22
Попробуйте мой вариант, или картинка не ясна? :) была вроде ясна... :pardon:
Сообщение 2049 » 17 фев 2010, 09:06
=DeaD= писал(а):Попробуйте мой вариант, или картинка не ясна? была вроде ясна...
Буду делать сегодня ваш вариант. Скажите только, где поставить там пружину? А то туплю сижу вот :P
Сообщение =DeaD= » 17 фев 2010, 09:24
Смотря какую :) пружинный штырь поставьте прикрутив его к 2 частям "удилища" и всё :)
Сообщение 2049 » 17 фев 2010, 09:36
:) есть у меня одна пружинка, от того же принтера осталась. Попробую ее. А на какую высоту подсечку делать? на сколько что-бы крючок поднялся?
Сообщение =DeaD= » 17 фев 2010, 09:58
Так это, я не рыбак :) это вы не по адресу :wink:
Сообщение 2049 » 17 фев 2010, 10:00
ды я про то, на какую высоту рассчитывать вашу конструкцию. Из видео вроде понятно что не обязательно очень высоко.
Сообщение =DeaD= » 17 фев 2010, 10:08
Всё равно не понял, как я могу дать ответ на такой вопрос :pardon:
Спросите у рыбаков насколько надо поднять крючок резко, из этого можно будет рассчитать.
Сообщение 2049 » 17 фев 2010, 10:10
сделаю тогда сантиметров на 10 см :beer:
Сообщение SkyStorm » 17 фев 2010, 11:28
Все таки мне кажется что если в эту конструкцию вместо сервы поставить актуатор то будет прикольнее.
Будет резкая такая подсечка. А потом когда актуатор отработает назад, леска выпрямится под весом груза.
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение =DeaD= » 17 фев 2010, 11:34
Под каким весом груза? Если там рыбы не будет... а если будет - фиг знает куда она дернется. Мне почему-то кажется, что при обратном резком ходе есть шанс запутать леску.
Добавлено спустя 39 секунд:
Но это мне пока всё кажется, может быть совсем даже не прав :) так что, 2049, меня особо не слушайте!
Сообщение SkyStorm » 17 фев 2010, 11:34
Даже если рыбы нет, грузик то всегда есть ... иначе леска не утонет под воду.
Никто кроме нас!!!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение =DeaD= » 17 фев 2010, 11:39
Так вопрос в том - верно ли, что леска тонет с той же скоростью, с которой надо подсекать? Мне кажется она тонет медленней. :pardon:
