серва переделанная под постоянное вращение. подпружинено вверх
быть ей такой!
Ito писал(а):А почему бы не решить проблему грубой силой? Поставить мощный мотор редуктор с катушкой, который при максимальной скорости будет обеспечивать подсечку. Датчик поклёвки - подпружинить шкив через который будет перегибаться леска над лункой. Игру реализовываем сложными алгоритмами вращения двигателя. Робот получится неубиваемым, хоть щук тягай
. Есть на примете мотор-редуктор, который стартует достаточно резко для подсечки (доли секунды) и достаточно мощный? Серва даёт 60° за 0.2сек, т.е. подсечку обеспечит за 0.05-0.1сек легко - там на 10° сдвинулись и удочка соскочила с "шептала одиночного огня"
поймалось ток скакнет и это будет поводом совершить подсечку, если во время подсечки ток выше нормального то включается сматывание лески))
то это будем потом делать версию 2.0 с улучшенным функционалом
Имеется только робот Robonova и пара сервоприводов. Я так понимаю что-бы следить за током - нужен доп.функционал делать какой-то.Алексей писал(а):Странно, что никто не вспоминает, что робот для ЗИМНЕЙ рыбалки. Т.е. он будет находиться длительное время на морозе. Думаю многие решения, которые отлично работаю при комнатной температуре, при -20...-25 работать не будут. Где-то смазка замерзнет, где-то пластик начнет лопаться. Простая задача его питания на морозе превращается в проблему.
Timmy писал(а):ты сможешь провернуть серву очень быстро на угол, чтоб высвободить пружину?
Ворон писал(а):вот вам рыбак электроный две сервы
есть ощущение, что можно будет челюсти у рыбы вырывать с такой подсечкой, но практика покажет
