Счётчик импульсов
Re: Счётчик импульсов
Сообщение blindman » 12 фев 2010, 19:53
yak-40 писал(а):А в реале ни разу ни одну ногу не спалил (может повезло?)
Угу, бывает щупом промахнешься, замкнешь соседние выводы МК, на одном постоянный уровень, на другом импульсы - и видишь импульсы с амплитудой в половину питания. И ничего, жив контроллер :)
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение yak-40 » 12 фев 2010, 20:41
Master писал(а):Не факт.
В Си - факт :)
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Ну конечно после холодного рестарта :)
Сообщение Maxiik » 12 фев 2010, 22:37
Что такое холодный рестарт ? :oops:
Maxiik
прог. языки: С++
ФИО: Бирюк Максим Викторович
Сообщение yak-40 » 12 фев 2010, 22:42
Maxiik писал(а):Что такое холодный рестарт ?
Перезагрузка с отключением питания.
Сообщение Maxiik » 13 фев 2010, 00:11
yak-40, спасибо большое за схему в протеусе !!!
Там всё работает :)
Я подаю "-" на INT0 с вывода МК. Т.е. тупо устанавливаю на одной из ножек "-" и кнопкой замыкаю его на INT0.
Может быть проблема в этом ??? ...щас попробую переделать )
И у меня в реальности светодиоды мигают сами, даже без нажатия кнопки, причём мигают так как им вздумается...
Maxiik
прог. языки: С++
Сообщение yak-40 » 13 фев 2010, 00:19
Maxiik писал(а):Т.е. тупо устанавливаю на одной из ножек "-" и кнопкой замыкаю его на INT0.
Вот с этого момента поподробней. Ты что, с одной ноги МК сигнал на другую подаёшь?
Сообщение Maxiik » 13 фев 2010, 00:34
Да )
Добавлено спустя 44 секунды:
...с одной ноги подаю минус на ногу которая считывает прерывания.
Maxiik
прог. языки: С++
Сообщение Vovan » 13 фев 2010, 00:41
дак там всё пашет намано :) : подключи генератор к контроллеру и легко убедишься что сд зажигаются согласно частоте генератора :) во всяком случае у меня так и происходит, даже не вникая в нюансы (тем более что си для меня дремучий лес :crazy: ) т.е. частотомер :)
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение Maxiik » 13 фев 2010, 02:12
Ура !!!!!!!!!
Вроде заработало :Yahoo!:
Завтра на машине попробую проверить....
Maxiik
прог. языки: С++
Сообщение Maxiik » 15 фев 2010, 20:38
Подскажите, можно ли использовать вместо генератора частоты, МК с записанной пргой, которая будет посылать импульсы с определённой частотой ???
И какие должны быть импульсы, если можно ? )
...какая длина, форма и как их лучше реализовать? :)
Просто нет пока возможности проверить на настоящей машине...
И ещё вопросик маленький - можно ли на машине использовать вкачестве ключа, подающего сигналы на МК, транзистор КТ315, если его подключить через резистор ???
Щас схему скину, если неправильно, то подкоректируйте пожалуста :)
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
К разъёму Х1 подключается сигнальный провод с катушки зажигания на котором, как я понимаю, присуцтвует импульсный сигнал в 12 вольт.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Можно ли подключить "минус" питания МК к массе автомобиля ???
...чтобы обеспечить работу транзистора.(т.е. можно ли соединять между собой "минусы" ,различных по наминалу, источников питания ??? )
Maxiik
прог. языки: С++
Сообщение Vovan » 15 фев 2010, 21:33
1. можно, генератор и не только на мк
2. импульсы ТТЛ, прямоугольные, с характеристиками лежащими в области не выходящей за пределы обозначенные девайсом.
3. реализовать вариантов море: начиная от транзисторных генераторов и кончая МК.
4. КТ315 можно, только на схеме он нарисован не той проводимости, он n-p-n :wink:
и ИМХО 1к на базу маловато...
5. общ. ноль ИМХО можно (правдо я лично на авто МК ни разу не пробовал, но думаю что ничто не мешает)...
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение yak-40 » 15 фев 2010, 21:45
Maxiik писал(а):К разъёму Х1 подключается сигнальный провод с катушки зажигания на котором, как я понимаю, присуцтвует импульсный сигнал в 12 вольт.
Если подключать к катушке, то надо хорошо защитьтся. Как минимум резистивный делитель и стабилитрон. На катушке присутствуют сильные выбросы.
Общий провод подключать можно. (смотрим схемы сигнализаций, парктроников и т. д.)
Сообщение Maxiik » 15 фев 2010, 21:51
:oops: с полярностью напутал )))
А какой номинал на базу нужно поставить ???
...я просто исходил из того, что светодиоды которые подключаются на авто идут через резистор в 1кОм...
А как расчитать транзисторный генератор ?
А если МК использовать,- можно ограничиться функцией задержки при формировании импульсов ???
yak-40, если вам не сложно, нарисуйте схему пожалуста :)
Maxiik
прог. языки: С++
Сообщение Vovan » 15 фев 2010, 21:55
ваще-то поиск руль, первая же строчка в яндексе по запросу выдала
http://imlab.narod.ru/Electron/Generato ... rators.htm
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение Maxiik » 15 фев 2010, 22:00
Vovan, спасибо большое !!!
...просто я сходу вопрос задал и ещё не рыскал в поисковике )))
Maxiik
прог. языки: С++
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
