энкодер на 360 делений
Re: энкодер на 360 делений
Сообщение MegaBIZON » 29 янв 2010, 13:31
Да-да-да! Мою рожу лазером! :crazy:
Вот эту!
:ROFL:
Сообщение blindman » 29 янв 2010, 14:13
http://www.instructables.com/id/Burning ... data-beta/
Чувак описывает как на обычном CD и резаке рисовать картинки. Фотки, честно говоря, не впечатляют, как-то мутно все. Хотя может он просто фотать не умеет
PS. Там на сайте генеральная уборка идет, так что временно не работает.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Myp » 29 янв 2010, 14:34
кстати этот транспортир рисовался 5 минут примерно
щас запустил рисоваться картинку во весь диск, так эта долбаная прога не даёт писать ближе середины
типа мин радиус 36 мм
пол диска тоесть.
и то эти пол диска резать 20 минут на средней скорости.
надо неро настраивать чтобы из неро резать диски.
Сообщение кулер 23 » 29 янв 2010, 15:13
Кто там спрашивал какои прогой??)))
Запустите приложение Nero Cover Designer. Щелкните Пуск->Программы->Nero->Labels->Nero Cover Designer.
В меню New Document (Новый документ) выберите параметр LightScribe, если он показан. В противном случае, выберите параметр Empty Document (Пустой документ). Щелкните OK.
Выберите инструмент Text Box (Поле текста), щелкнув на его значке, или выберите Object (Объект)->Insert (Вставка)->Text Box (Поле текста) из меню в верхней части экрана. Щелкните и перетащите мышь для создания области поля текста.
Дважды щелкните в области поля текста и введите информацию, которую вы хотите включить. Щелкните OK.
Если вы хотите добавить свой собственный фон, выберите Image tool (Инструмент картинки), щелкнув на его значке, или выберите Object (Объект)->Insert (Вставка)->Image (Картинка)... из меню в верхней части экрана. Загрузите вашу картинку и сделайте необходимые настройки.
Когда вы будете удовлетворены видом вашей этикетки, установите диск LightScribe (этикеткой вниз) в лоток для дисков и затем щелкните File (Файл)->Print LightScribe Label (Печать этикетки LightScribe)... в меню в верхней части экрана.
Выберите уровень контрастности и затем щелкните Print (Печать) для начала создания этикетки. На экране будет показываться расчетное время печати этикетки, а также индикатор выполнения. Вы можете продолжить работу на компьютере во время создания этикетки LightScribe.
Добавлено спустя 23 минуты 24 секунды:
Кстати еще есть Технология LabelFlash. У меня на приводе написано LabelFlash. Хм надо попробовать :)
кулер 23
Skype: rizhykot
ФИО: Аксютин Юрий
Сообщение AV_tehnik » 30 янв 2010, 00:01
Я вот такую фишку придумал, на выходе получается двоичный код, и прошивку написал для контроллера которая сравнивает текущий двоичный адрес угла с необходимым и выдает управляющие сигналы для управления приводом.
зы. только тут не 360 а 256 делений
AV_tehnik
Сообщение MegaBIZON » 30 янв 2010, 00:58
Блин, какая чудная штука получилась :roll:
Сообщение AV_tehnik » 30 янв 2010, 02:31
Зато всегда сразу при старте знает положение системы. нетребует так сказать инициализации.... ну тут свои приемущества и недостатки...
Еще для данной задачи можно использовать круговые индуксины , реальная вещ! но в изготовлении сложнее , тут книжка http://depositfiles.com/files/51xjsotqp
у меня на микрометре индуксин на 512 делений.
AV_tehnik
Сообщение Angel71 » 30 янв 2010, 05:22
blindman, если записывать данные, то и не получится ничего нормального. :oops: за все стандарты утверждать не буду, но покрайней мере в тех стандартах, что я изучал это так. суть в том, что инфа на диск записывается в виде питов и лэндов. ни пит ни лэнд не являются ни нулём ни единицей. пит - яма, т.е. то, где лазер прожег, т.е. тёмный не отражающий участок. лэнд соответственно наооборот. нули и единицы кодируются сначала помехоустойчивым кодированием, затем канальным кодированием (канальный код, в тех стандартах, что я помню это был EFM код). и пит и лэнд может иметь различную длину в определённом небольшом диапазоне. один байт кодируется 14ю битами, ещё есть разделение инфы на кадры, есть служебная информация, контрольные суммы,... :) в общем там ещё вагончик с махонькой тележкой, вплоть до специальной спирально-синусоидальной канавки для следящей системы. а в итоге для случия рисования это всё пакостит тем, что нормального рисунка неполучится.
:) а всякие там лэйбл шмэйбл просто ничего не кодируют и поэтому они могут выжигать или оставлять нетронутой сколь угодно длинную спираль
Сообщение =DeaD= » 30 янв 2010, 10:14
Штука имеет существенный недостаток - в переходных состояниях будет выдавать мусор :)
Читать тут: [[Энкодеры]]
Сообщение vadinator » 30 янв 2010, 10:35
Да точно, надо использовать код Грея...в котором на каждом переходе изменяется только один бит...
Роботы, уже среди нас...
vadinator
ФИО: Вадим
Сообщение avr123.nm.ru » 30 янв 2010, 18:24
Вроде уже обсуждали что можно напечатать просто на пленке для лазерника и поместить между прозрачными дисками из упаковки СД болванок поместить или наклеить на сладкую воду например и фотодатчики использовать. А если на отражение датчики то прросто на бумаге печатать.
Сообщение zdelay-sam » 14 апр 2011, 23:08
Всем доброго времени суток !
Ест ли прога чтобы рисовать энкодера ? Чтобы печатать на бумаге или пленке а не на дисках .
Для рисования энкодера под код Грея я программу нашел а под простой энкодер нет .
zdelay-sam
Сообщение Myp » 15 апр 2011, 00:10
корел дро
и вытягивание вдоль кривой
в встроенном учебнике есть
Сообщение avr123.nm.ru » 15 апр 2011, 09:37
AV_tehnik писал(а):Зато всегда сразу при старте знает положение системы. нетребует так сказать инициализации....
Вы посмотрите микрухи "Австрия микросистемс" - абсолютные энкодеры положения магнита. Они есть в продаже на 10-16 бит. Например AS5045
http://www.austriamicrosystems.com/eng/ ... ers/AS5045
Присылают образцы в Россию - только с магнитами заказывайте !
Сообщение zdelay-sam » 15 апр 2011, 12:48
Сам задал сам ответил ..... может кому пригодится .
После перелопачивания русского инета не нашел , вооружившись Google переводчиком искал за бугром вот что нашел.
Онлайн расчет http://www.bushytails.net/~randyg/encod ... wheel.html
А здесь можно найти не только под винду http://code.google.com/p/wheel-encoder-generator/
И еще одна для росчета энкодера http://www.mindspring.com/~tom2000/Delp ... wheel.html
zdelay-sam
