Принтеры для изготовления ПП через ЛУТ(только статистика!!)
Все что связано с изготовлением ПП
Re: Принтеры для изготовления ПП через ЛУТ(только статистика!!)
Сообщение Vovan » 08 июн 2009, 22:15
1.>пленки Oracal< имеется ввиду подложка от самоклеещейся плёнки? (там у Oracal ещё есть разновидности, поэтому уточняю).
2.В морозилку сухая кладётся?
ЗЫ: сам-то я на кальке давно штампую ЛУТом с отмачиванием HP1018, но чтоб 0,1мм такого не добился...
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение dmq » 09 июн 2009, 03:06
Vovan писал(а):1.>пленки Oracal< имеется ввиду подложка от самоклеещейся плёнки? (там у Oracal ещё есть разновидности, поэтому уточняю).
1. Честно говоря не знаю, зашел в первую попавшую типографию и попросил подложку от пленки оракал - дали :)
Судя по глянцевой поверхности - да, должна быть самоклеящаяся.
2. Сухая, т.е. утюгом перенес, и не задумываясь в морозилку. При удачном стечении обстоятельств (набитой руке при переносе утюгом) через 3-5 минут пленка сама отскочит, даже отдирать не надо.
dmq
ФИО: Михаил
Сообщение SERGEY_M » 04 авг 2009, 22:31
Купил я тут вчера домой принтер для "этого дела"
HP LaserJet P1005 за 1050 грн, долго не искал, в первом попавшемся магазине
маленький, дешевый и лазерный :)
прикупил фотобумажку на всяк случай (до этого печатал на журналах)
развел платку в Altium Designer (мощнейшая прога, P-Cad отстой)
ну и утюжком ее, да еще и двухсторонюю сразу
в общем чудо произошло
принтер печатает супер, правда с разрешением в 600dpi получить дорожки и зазоры 0,1мм сложновато
0,15мм получаются, тонер плотный и клейкий, вот терь думаю де заправляться таким-же на будущее...
бумага отвалилась легко (под водой), остатки смылись без проблем
за счет того, что бумага плотная, утюжить одно удовольствие, причем утюг с отпаривателем (дырочками)
вот что получилось, так для теста
второй слой почти весь залит экраном, там пару емкостей по питанию и пару дорожек, поэтому не фоткал...
SERGEY_M
Сообщение galex1981 » 05 авг 2009, 09:02
В целом неплохо но подтравы кое где есть...
Сообщение Angel71 » 05 авг 2009, 23:02
SERGEY_M, мне Samsung ML-2010 больше нравится заправлять, у P1005 мне очень ненравится особенности их картриджа, хотя... жить можно. заправлял разными тонерами, но в основном WWM, качество такое же как и у оригинала получалось
Сообщение AV_tehnik » 23 янв 2010, 06:08
у меня Canon LBP3010, нормально печатает
AV_tehnik
Сообщение ALHIMIK » 23 янв 2010, 18:09
перетравленных мест довольно много есть даже разрывы...
ALHIMIK
прог. языки: C,Python
Сообщение galex1981 » 29 янв 2010, 02:46
Либо передержал в хлорном железе либо утюгом недодержал...
Сообщение SMT » 29 янв 2010, 12:28
Принтер Xerox 3117. Печатал на задней обложке журнала Популярная Механика. viewtopic.php?f=88&t=5733&start=195#p142846
Немного расплылось, но приемлимо получилось
Сообщение -= Александр =- » 29 янв 2010, 13:30
На ксероксе я заметил не надо даже ставить жирную печать. Он и без того дофига тонера дает. Иногда даже площадки с шагом 0.5 слипаются если перегреть...
Сообщение galex1981 » 29 янв 2010, 17:12
А тут просто замечательная печать!
Сообщение LEV-PRAV » 17 фев 2010, 23:40
принтер: SAMSUNG ML-1640
плюсы: дешевый, до сих пор юзаю пробник.
минусы: превиредлив к толщине бумаги. тонкую жуёт, толстую- деформирует форматы больше А6
лумага: Ломонд глянцевая
плюсы: 100% результат. Трудно перегреть. Оставшийся на тонере ламинат исключает подтравы.
минусы: Не халявнвя. Геморно отдирать ламинат мезду зазорами меньше 0,5мм
Разведённое х/ж храню в контейнере для пищевых продуктов. Дно плоское, крышка герметичная. Можно и в микроволновке нагреть и водяную баню душем устроить и моется легко
Утюг: ATLANT =)
Развожу в спринтлаёте.
Рекорд: дорожки 0,1 промежуток 0,2.
Программирование без кода www.flowcode.info
LEV-PRAV
прог. языки: flowcode
Сообщение robin » 04 мар 2010, 22:00
Canon LBP 2900 с родным картриджем - отлично,
после первой заправки (может неаккуратно сделал чего) - чуть хуже, в целом хорошо.
Заправлял кстати тонером для HP (ну типа для HP, т.к. производство какой то китайской конторы).
robin
прог. языки: pascal, php; c++ в стадии изучения
Сообщение SMT » 12 апр 2010, 01:23
Попробовал печатать на Ломонд-е - матовая бумага для фотографий, A5. Принтер - Xerox, с перезаправленным картриджем.
Сначала нагревал примерно по 3 минуты на сторону, через две бумажные салфетки (на раскрытой книге), утюг на 3-ке. Бумага смылась легко за пару минут (почти не замачивал), но некоторые дорожки тоже смылись (легко тер пальцами). Хотя получилось аккуратно и быстро, решил переделать (для эксперимента)
перепечатал и грел больше чем по 3 минуты, периодически переворачивая. Отмывать стало значительно сложнее (замачивал минут на 10), до конца все волокна так и не оттерлись (не стал сильно тереть, чтобы дорожки не испортить). Лезвие практически не помогло - дорожки отстают вместе с волокнами бумаги.
Решил для экспериманта на одной стороне прокрасить маркером, другую оставить как есть, и протравить. Вот что получилось. Одна сторона еще ничего, на второй видны следы волокон - это в них попал лак маркера.
на глянцевой бумаге мне больше понравился результат, хотя может немного расплываться.
Сообщение Angel71 » 12 апр 2010, 01:52
Вернуться в Печатные платы
