проект "PDAonBoard"
Re: проект "PDAonBoard"
Сообщение statistic » 13 янв 2010, 15:25
boez Спасибо.Впендюрим джампер тоды.
жизнь это компьютерная игра:сценарий так себе, зато графика потрясающая!
удиви печень:выпей воды!
statistic
Сообщение MiBBiM » 13 янв 2010, 15:30
хм. а у макса от таких напрягов защиты не стоит?
Tomorrow will be. Better
MiBBiM
Сообщение statistic » 13 янв 2010, 15:40
Вот этот вопрос и интересует.
statistic
Сообщение boez » 13 янв 2010, 18:07
Даже если стоит - нам надо не только чтобы макс не сгорел, но и чтобы чип запрограммировался :)
А если макс подключен напрямую, а в программаторе сидят какие-нить резюки по 300 Ом - то перетянет макс :)
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение pashteet » 13 янв 2010, 18:43
а можно вопрос, почему едет н прямо, а немного в сторону?
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Сообщение statistic » 14 янв 2010, 01:06
подруливающее колесо иногда клинит.Недоходят руки нормальное сделать.
Добавлено спустя 3 часа 2 минуты 40 секунд:
Раз пошла такая тема с джамперами то прикручу тогда и юсб->com до кучи.
Добавлено спустя 2 часа 5 минут 16 секунд:
Подскажите ещё пожалуйста.На фт232 есть нога CBUS3 ,обозначенная как "PWREN#",я так понимаю что при "1" на нём микросхема выключена.да ,нет?
statistic
Сообщение boez » 14 янв 2010, 12:00
Да, правда. В даташите на стр. 12 описаны все функции ног. Эта нога может использоваться для управления полевиком, подающим питание на остальную часть схемы устройства, если он есть. После успешного присвоения адреса фтшке там появляется 0. Когда комп отправляет фтшку в суспенд, там делается 1 и полевик обесточивает девайс.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение statistic » 14 янв 2010, 13:24
boez .спасибо.
Добавлено спустя 50 секунд:
от такаго ответа ,аж армию вспомнил
statistic
Сообщение MiBBiM » 14 янв 2010, 13:48
кстати, если будет использоваться ft232, то можно будет наваять что-то наподобие самопрограммирования (как в программаторе от Petka)
http://easyelectronics.ru/skorostnoj-avr-usb-programmator-na-ft232rl-bez-vspomogatelnogo-kontrollera.html
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
т.е. одной микросхемой получится заменить программатор, интерфейс связи с пк и с кпк.
MiBBiM
Сообщение statistic » 14 янв 2010, 18:11
Сейчас понапихаю всего на плату,дальше буду разгребать что из этого можно выжать.Подумываю вот такие ДД поставитьhttp://www.terraelectronica.ru/pdf/ALLEGRO/A3995.pdf.Это если решусь от серв в качестве двигателей отказаться.
Заманчиво однако.
то MiBBiM Получилось нормальный переходник usb-host сделать?На фотки бы глянул.
statistic
Сообщение Michael_K » 14 янв 2010, 18:42
Микросхемы неплохие, но достаточно капризные.
(Требуют тщательной разводки, хорошего теплоотвода, не терпят перегрузок и т.д.)
Сообщение statistic » 14 янв 2010, 18:50
2 Michael_K .Вы с ними ?работали какая удача. :Yahoo!: Не будет ли возмутительной наглостью с моей стороны покашмарить Вас дилетанскими вопросами?
statistic
Сообщение MiBBiM » 14 янв 2010, 19:13
получилось, но нужно быть морально готовым к тому, что
  • разъем плохо держится в кпк (металлическая защелка не подходит). т.е. держится конечно, но вот если вытыкать штекер usb из разъема, то скорее всего он выткнется вместе с переходником
  • нужно методично обрабатывать стенки разъема и usb-b, чтобы влезло по толщине. эта проблема решается напильником, но мне было лениво.
  • если делать юсб мини, то проблем вообще нет, садится идеально.
4pda.ru писал(а):Потратил три часа на изготовление
Надо учесть, что лыжный разъем для этого варианта не подойдет - юсбшный коннект не влезает по толщине.
Для этих целей был специально куплен разъем с коннектом питания от Лукса за 200 руб.
Все детали покупались на Савке.
фото не мои, но получилось примерно так же, т.е. видно, что разъем все-таки немного распирает.
Неизвестный разъем от Лукса
lg-600
lg-600
lg-600
MiBBiM
Сообщение statistic » 14 янв 2010, 19:25
Превосходно.К концу Января буду в Питере ,затарюсь разъёмами по самое неболуйся и тож чонить наваяю.А то провода достали. :o
Выглядит достаточно неплохо.Вообщем надо делать,плюсы очевидны.Даже не в рамках сего проекта.А то у меня чтоб кпк зарядить ,надо воткнуть юсб шнур на котором разъём для зарядника.
statistic
Сообщение statistic » 28 янв 2010, 13:55
Появилась мысль по поводу измерения расстояния(дальномера).Скажите ,если например повесить на камеру лазер(почему лазер объясню позже),при поподании на объект лазер даст точку,эта точка снимается камерой и занимает какоето место на экране с координатами X,Y,нельзяли с помощью этих координат вычислить расстояние до объекта.Насколько я понимаю Шарпы вычесляют дальность подобным образом:
из РобоВики
Для определения расстояния либо просто наличия объекта в поле зрения сенсора используется метод триангуляции и малая линейная CCD матрица.
Почему лазер:я пробовал экспериментировать с ИК диодом,но либо диод у меня слабый,либо камера фильтрует ик излучение.Камера мобилы ИК видит, но пятно на предмете получаеся очень большим и только на расстоянии в 5-10 см,хотя при движении телефона с диодом пятно двигается по экрану по оси Х.
Вот я и подумал мож указка лазерная лучше будет в этом смысле?
Собственно вопрос в том можно ли программно реализовать процесс снятия координат точки на экране и привязать их к расстоянию?
сумбурно написал,но я думаю общий смысл понятен.
statistic
