Мегаплата 2в1 ZigBee-SPI & USB-UART
Re: Мегаплата 2в1 ZigBee-SPI & USB-UART
Сообщение pashteet » 29 дек 2009, 17:27
Разъясните, плиз, непонимающему :oops:
если поставить эту платку на робота, то:
1. Можно будет через USB передавать команды через терминал (по UART)
2. Появится беспроводной радиоканал
3. Если запаять мегу8 и взять прошивку от сюда viewtopic.php?f=58&t=5306&start=30 то можно посылать команды роботу по радиоканалу (по UART)
4. что такое ZigBee-SPI?
5. Мегаплата с запаяной мегой8 сколько будет стоить?
6. С питанием не понял, стоит стабилизатор на 3.3, т.е. всю плату нужно запитывать от +5 (+6, если напрямую с аккума)?
7. Можно ли питать от 3.3 минуя стабилизатор
8. Самое главное, недоконца понял про дальность, написано что 10м уверено, при этом на плате есть метки маркером, для корректировки, какой при этом дальности можно достигнуть?
9. Можно ли ответной частью быть обычный usb-bluetooth?
Может быть вопросы не все в тему, но хотелось бы разобраться до конца, очень уж привлекательная цена :roll:
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Сообщение EdGull » 29 дек 2009, 18:28
1. да
2. да
3. да
4. это неверной устаревший термин, следует читать как RoboRF-SPI
5. 750р. http://shop.minibot.ru/product_82.html
6. или нестабилизированные 5В или стабилизированные 3.3В
7. да, но тогда стабилизатор нужно выпаять
8. пробивает торговый цент площадью 1000кв.м. 10 метров это без калибровки
9. нет
Сообщение pashteet » 29 дек 2009, 18:54
значит для работы нужно покупать сразу две мегаплаты?
где можно почитать про RoboRF-SPI?
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Сообщение EdGull » 29 дек 2009, 19:18
1. да, или 1 мегаплату и 1 минибота
2. в прошивке
Сообщение avr123.nm.ru » 29 дек 2009, 20:55
pashteet писал(а): 2. Появится беспроводной радиоканал
Для этого нужен передатчик и приемник или 2 трансивера.
Сообщение galex1981 » 03 янв 2010, 11:23
Мегаплатки и являются по-сути трансиверами. А радиоканал и избавление от коллизий реализуется программно
